[réglé] --- Haut parleur coaxiaux avant
Publié : jeu. 20 juil. 2017 22:26
par Xavier 205 cti 91
Bonsoir à tous ;
J'ai voulu remplacer les hauts parleurs avant de la 205 CTI
J'ai acheté des diamètres 13 coaxiaux
Au montage, surprise, la grille ne passe pas. Le tweeter du haut parleur touche.
Avez vous des astuces pour tout de même monter les enceintes sans détériorer quoi que ce soit?
Passage enceinte par panneau de porte et serrage par derrière avec vis écrou?
Merci d'avance
Re: Haut parleur coaxiaux avant
Publié : ven. 21 juil. 2017 23:30
par donpipo
Des Focal?
Il faut les passer par l'intérieur de la portière et les fixer de l'intérieur avec le kit de vissage fourni normalement avec.
Suivant les modèles il faudra peut-être même poncer un peu la grille pour qu'elle passe sans toucher.
Publié : sam. 22 juil. 2017 08:17
Merci pour ta réponse Donpipo
Oui ce sont des Focal
Ok pour le passage par l'intérieur
Par contre tu les visses par devant ou par derrière?
Je ne comprend pas car par derrière je ne pourrai pas visser (pas la place)
Et par devant avec les vis fournies les enceintes ne tiendront pas
(Il faut que les enceintes soient prises en sandwich entre tole de maintien et tete de vis)
Publié : dim. 23 juil. 2017 20:54
par donpipo
Ce sera plus simple à expliquer avec des photos
Avec les fixations fournies (un insert de fixation et une vis pour chaque oeillet), l'empreinte de vissage de l'insert se retrouve derrière l'oeillet du haut-parleur. Donc à l'intérieur de la portière. La vis, elle, se monte toujours côté extérieur (comme avec un haut-parleur plaqué par l'extérieur), la tête portant sur la tôle extérieure de la portière.
Ainsi, en serrant, le haut parleur est plaqué contre la tôle intérieure.
J'espère que c'est plus clair!
Sur la photo, il faut imaginer la tôle de portière sous la tête de la vis.
Publié : lun. 24 juil. 2017 21:57
Merci !
Re: [réglé] --- Haut parleur coaxiaux avant
Publié : lun. 24 juil. 2017 22:44
par donpipo
Tu nous fais une photo des Focal montés par l'intérieur?
Publié : jeu. 27 juil. 2017 19:26
par Thibault63
Si non pour info les JVC font un son pas trop mal et se montent bien
Bonne soirée
Publié : jeu. 27 juil. 2017 22:07
par donpipo
Les JVC en plastique face aux Focal
