Problème de lève-vitre électrique sur 205 Génération
Publié : dim. 21 juil. 2019 09:45
par nns
J'ai un soucis de lève vitre électrique sur ma 205. Voici un petit historique:
Il y a 2/3 semaines, ma vitre passager s'est bloquée en position semi-ouverte. Plus de réaction, pas de grésillement ou autre, quel que soit l'interrupteur utilisé (gauche ou droit).
Après une semaine de procrastination, la vitre conducteur se bloque en position fermée. Dans le cas de la vitre conducteur, parfois cela fonctionne ou parfois non. Lorsque j'appuie sur le bouton, il arrive que la vitre bouge un peu mais c'est poussif.
J'ai l'impression que ça pourrait être électrique, et la dégradation progressive me fait penser à de l'usure d'un composant physique ou électrique.
Donc j'ai regroupé toutes mes maigres connaissances et j'ai fait quelques tests:
- remplacement du fusible 25 pour un de ses voisins;
- inversion du relai avec son voisin (de même calibre, je ne suis pas totalement niais :lol: )
Dans tous les cas, aucun effet, les symptômes restent les mêmes.
Auriez vous quelques pistes à explorer?
Merci d'avance :bien:
Re: Problème de lève-vitre électrique sur 205 Génération
Publié : dim. 21 juil. 2019 11:02
par ellana29460
les contacts dans les boutons de lève vitre qui s'oxident (fais un test de résistance). les boutons sont refabriqués, donc au besoin tu peux les remplacer en neuf.
sinon tu peux tester les moteurs électriques de tes vitres, pour savoir si ils sont en cause (alimenter en + ou - 12v directement)
si tout ça est OK, ça peut être dans la connectique entre la caisse et la portière que c'est oxydé, et en dernier lieu un ou plusieurs câbles qui sont trop vieux et moins efficaces pour transporter l'électricité.
Publié : dim. 21 juil. 2019 12:23
par EGranier73
Bonjour , je commencerai par nétoyer les connecteurs 1/4 de tour des faisceaux de portes si il y a de l'oxydation cela peut etre ta panne comme l'oxydation des interupteurs
Publié : dim. 21 juil. 2019 13:43
par nns
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je vais regarder ça et je posterai ma réponse si ça marche.
