Probleme alternateur et branhement démarreur
Publié : jeu. 19 déc. 2019 11:59
par 2057marc
récemment j'ai réalise quelques travaux qui m'ont obligé à déposer le démarreur.
J'ai tout remonté et parcouru plusieurs centaines de kilomètres.
Il y à quelques jours, j'ai lavé au karscher le compartiment moteur en station de lavage et je suis rentré chez moi.
J'ai du repartir quelques minutes plus tard, et la, au moment du démarrage, le démarreur est resté enclenché (juste le solénoïde). Le temps d'ouvrir le capot et de débrancher la batterie, j'ai vu de la fumée ainsi qu'une petite flamme au niveau du solénoïde du démarreur. Puis la voiture à bien démarré.
Le lendemain, panne de batterie. J'ai rechargé celle-ci et j'ai ensuite démarré. J'ai testé à la batterie avec le voltmètre, je suis à 12.3volts. Donc il semblerait que l'alternateur ne délivre plus d’électricité.
Pensez vous que c'est lié ?
Existe t'il un moyen de tester directement là la sortie de l'alternateur ?
Autre question, lorsque j'ai rélaisé les travaux évoqués au début du post, lors de la repose du démarreur, je me suis retrouvé avec un fil jaune et une cosse qui arrive vers le démarreur mais sans savoir ou la brancher..j'ai testé moteur tournant, j'ai la tension de la batterie sur ce fil. Savez vous à quoi il sert ? Il arrive dans une gaine plastique.
Merci pour votre lectures :)
A bientôt !
Re: Probleme alternateur et branhement démarreur
Publié : jeu. 19 déc. 2019 16:01
par xm31
moi j'ai du changer 5 alternateur sur ma 205 diesel, et 2 démarreurs car ils coinçaient, et 2 batteries car elles se vidaient dés que je mettais le contacts. mais ça ne venait pas de ces éléments ,le responsable c’était le relais de préchauffage qui pompait toute l’électricité, je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre
Publié : jeu. 19 déc. 2019 19:02
par 2057marc
Merci de te réponse. Ma 205 est une junior (essence) donc ce problème est exclu ;). Merci
