Clignotants et warning HS
Publié : lun. 23 août 2021 10:07
par Chris14
J'ai depuis quelques temps un pbe de clignotants qui ne fonctionnent que de temps en temps. J'avais vu sur ce forum que ça pouvait être le bouton de warning qui déconnait. Qd mes clignotants ne fonctionnaient plus j'appuyais donc sur le bouton de warning et ça fonctionnait. J'ai donc acheté un nouveau bouton de warning mais malheureusement ça n'a rien changé au pbe. Maintenant les clignotants et les warning ne fonctionnent quasi plus voire plus du tout. Il faut que je m'excite sur le bouton de warning pour espérer avoir des clignotants et c'est de plus en plus rare. Qd j'appuie sur le bouton de warning j'ai bien le bruit au niveau de la platine fusible.
Est ce qu'il est possible que ça soit la fiche sur laquelle on enfonce le bouton qui soit morte ou que par mal chance j'ai acheté un bouton de warning également HS.
Y a t'il un moyen de vérifier si le bouton est ok ??
Merci d'avance
Re: Clignotants et warning HS
Publié : lun. 23 août 2021 10:14
par bidou
As tu vérifié ta centrale clignotante ?
Relais 4 sur la platine.
Publié : lun. 23 août 2021 10:31
par Chris14
Je l'ai retiré pour regarder et elle a l'air correcte, d'ailleurs c'est elle qui fait le bruit qd j'enfonce le bouton de warning du coup ça me laisse penser qu'elle est ok.
Les fusibles aussi sont ok
Publié : lun. 23 août 2021 12:33
par jaguare19
Voice le schéma des clignoteurs, de la prise du interrupteur tu peux connecter le 2 et 1 pour tester. J'ai marqué en rouge.
Publié : lun. 23 août 2021 17:28
par Chris14
Pour tester le bouton de warning je dois relier les cosses 1 et 2 c'est ça ?
Publié : mar. 24 août 2021 13:07
par jaguare19
Chris14 a écrit : lun. 23 août 2021 17:28 Pour tester le bouton de warning je dois relier les cosses 1 et 2 c'est ça ?
Oui, relis le 1 et 2 mais sinon le 1 et 3 car ça depends de quelle phase: la deux ou la première
Voici le schéma de l'interrupteur warning :
Publié : mar. 24 août 2021 14:28
par Chris14
C'est une phase 2.
Au risque de paraître bête je les relis avec un fil conducteur et je rebranche le bouton normalement. Y'a pas de risque de cramer quelques choses ?
Publié : mer. 25 août 2021 13:38
par Wiltouterrain
Bonjour, je suis dans une situation similaire,
Warning OK,
Clignos qui ont fonctionné 1 fois en changeant le fusible numéro 2 de 25 à.
Mais plus rien, on m'a parlé d'un masse vers le feu ar gauche, mais à priori c'est bon, j'ai tout gratté et passé au vinaigre.
Cela fonctionnait avant la mise en grange de l'auto il y a 3 ans. C'est une grd de 89.
Publié : jeu. 26 août 2021 09:34
par Wiltouterrain
Après quelques lectures j'ai pu trouver ma panne, cela vient du bouton de warning, qui n'envoie pas le jus au comodo. En le tripatouillant, ça remarche, j'ai des clignotants. Je vais quand même le sortir essayer de l'inspecteur.
Il y en avait un d'avance ou déjà mort dans l'auto, ce n'est donc pas sa première panne.
Celui d'avance à trempé la nuit dans le vinaigre, on verra si ça fonctionne. En attendant un petit carton calé sous la commande de warning permet aux clignos de fonctionner
Publié : lun. 30 août 2021 21:54
par Chris14
Bon en fait moi c'était bien le relais des clignotants même s'il faisait bien le bruit qd je mettais les warning, je l'ai changé et tout refonctionne parfaitement.
Merci à tous pour vos réponses
