Témoin frein à main ne s'allume plus
Publié : mar. 25 avr. 2023 18:23
par carno45
Bonjour à tous.
J'ai un petit souci depuis quelques temps. Lorsque mon frein à main est enclenché, le témoin du frein à main sur le tableau de bord ne s'allume plus. Quelque temps avant qu'il ne fonctionne plus, il fallait que je mette le frein à main vraiment à fond pour que le témoin s'allume.
J'ai vérifié l'interrupteur, il n'y a à priori pas de possibilité de panne de ce côté là car il ne fait qu'un contact mécanique entre deux pièces de métal. J'ai juste un seul branchement dessus (normal ?).
De plus, le fusible est bon également.
Cela pourrait-il être juste l'ampoule qui soit grillée ou le problème viendrait d'autre part ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Témoin frein à main ne s'allume plus
Publié : mer. 26 avr. 2023 00:11
par gpe
Quand une ampoule ne s'allume pas elle peut effectivement tout simplement être grillée. Une fois le fusible vérifier (y en a un dédié au frein à main?), c'est le premier truc que je vérifierai.
Publié : mer. 26 avr. 2023 07:28
par carno45
Le fusible correspondant gère en fait tous les témoins du tableau de bord mais aussi le ventilo de chauffage, les clignotants et les jauges.
Je vais être bon pour un démontage du tableau alors.
Publié : mer. 26 avr. 2023 08:58
par gpe
Ah oui c'est bien ce qui me semblait. Donc si les autres voyants du tdb s'allument c'est qu'il est bon.
Publié : mer. 26 avr. 2023 19:09
par carno45
Je confirme, c'était bien l'ampoule qui était grillée. J'ai d'ailleurs découvert que de chaque côté de ces ampoules de témoin, il y en avait d'autres pour servir de rechange : nickel 👍
Par contre, si je dois en racheter de nouveau, ça se trouve déjà monté sur leur petit support en plastique noir ou il faudra déloger l'ampoule morte de ce support pour en mettre une nouvelle ?
Publié : mer. 26 avr. 2023 20:06
par CEV
L'ampoule et le socle sont vendus séparément.
Les ampoules, à l'unité , par 2 sous blister ou par 10 en concession.
Ampoule T5 1,2 w ou W1.2W
D'origine tous les témoins du combiné d'instruments sont en 1,2 w, sauf le témoin alternateur-batterie qui est en 3 w.
Ampoule T10 ou W3W
Bonne soirée. :)
Publié : mer. 26 avr. 2023 21:45
par carno45
Génial. Merci pour toutes ces infos.
Publié : jeu. 27 avr. 2023 07:36
par carno45
Bon finalement je viens de m'apercevoir que ces ampoules "de rechange" étaient en fait les témoins de veilleuse et feu de croisement : https://youtu.be/au0ZMqyoWwg
Du coup, je suis bon pour aller chercher de nouvelles ampoules pour en remettre à la place (j'en avais cassé une en voulant la mettre à la place de celle du frein à main).
Par contre nouveau problème : depuis que j'ai démonté le tableau de bord pour ce changement d'ampoules, le bloc cinémomètre et compteur kilométrique ne fonctionne plus.
J'ai à nouveau démonté le tableau de bord et lorsque je fais tourner le câble derrière, l'aiguille du cinémomètre bouge bien. Est qu'en démontant le tableau ça aurait débranché ce câble à l'autre bout ? Et j'accède par où pour le vérifier ?
Publié : jeu. 27 avr. 2023 10:08
par HUBERIV
Pour le compteur il faut que le câble soit clipse sur le compteur ce qui n'est pas facile
Perso je débranche le compteur sur la boîte
Je clipse le câble sur le compteur
Je remets le câble sur la boîte
Hub
Publié : jeu. 27 avr. 2023 12:47
par carno45
Et on y accède par où pour le brancher sur la boîte ?
Publié : jeu. 27 avr. 2023 13:16
par gpe
Il faut effectivement bien emmancher le câble derrière le compteur. Et non en débranchant de ce côté tu ne peux pas débrancher à l'autre bout.
Publié : jeu. 27 avr. 2023 13:19
par carno45
Mais j'ai roulé un peu avec vision sur le câble et je confirme que le câble ne tourne pas quand la voiture se déplace.
Publié : jeu. 27 avr. 2023 14:16
par CEV
gpe a écrit : jeu. 27 avr. 2023 13:16 Il faut effectivement bien emmancher le câble derrière le compteur. Et non en débranchant de ce côté tu ne peux pas débrancher à l'autre bout.
:+1: Effectivement, combiné d'instruments mal rengager dans le câble du tachymètre lors du remontage :
Tachymètre Véglia neuf en stock.
Lors du remontage, il faut bien s'assurer que l'entraîneur des rouleaux soit bien engagé dans le câble du compteur et l'embout du câble de compteur bien fixé.
Publié : jeu. 27 avr. 2023 19:09
par carno45
Merci mais comme dit plus haut, le câble ne tourne même plus lorsque je roule et quand j'ai démonté le tableau de bord la dernière fois, avant de le débrancher j'ai fait tourner le câble à la main et l'aiguille du cinémomètre a bien bougé. Donc ce n'est pas le branchement le problème.
Publié : sam. 29 avr. 2023 01:33
par gpe
Il est possible que le câble ait cassé. Dans ce cas faut le remplacer en ne se trompant pas de longueur.
