[REGLE] Problème électrique: pompe lave glace...
Publié : jeu. 22 sept. 2005 10:05
par damien
Voilà, alors je vous explique mon nouveau binz sur ma voiture:
- Quand j'active la manette de lave glace sur le commodo SANS la pompe au bout, il y a 12V en sortie.
- La pompe marche quand on la branche direct sur la batterie.
- Et rien ne se passe quand on actionne la manette avec la pompe branchée, 0V au voltmètre...
Les fusibles sont bons, d'ou ca viens ty donc ??
Publié : jeu. 22 sept. 2005 10:15
par oljd
des cosses elles sont oxydé dedans changent les
Publié : jeu. 22 sept. 2005 10:59
par gtseb
Publié : jeu. 22 sept. 2005 11:00
par oljd
je pense pas puisque il a 12V
Publié : jeu. 22 sept. 2005 11:01
par gtseb
bah si le comodo est mort il n'y aura pas de jus non plus!!
Re: Problème électrique: pompe lave glace...
Publié : jeu. 22 sept. 2005 11:03
par oljd
regarde il a fait le test il a 12V donc le commodo marche, les cosses sont surement oxydé dedans, ou il a un problème de masse
Publié : jeu. 22 sept. 2005 11:09
par gtseb
Publié : jeu. 22 sept. 2005 11:39
par damien
Oui, mais le voltmètre mesure sans problème le jus, donc les cosses font contact et sot pas si pourries que ça non, non ?
J'ai mis de la bombe contact, passé au papier de verrre,... rien.
Ca peut pas être un truc quelconque genre truc electronique ou electromécanique du coté de la boite à fusible?
Publié : jeu. 22 sept. 2005 11:43
par oljd
non change les cosses et vérifie ta masse aussi
Publié : jeu. 22 sept. 2005 11:47
par gtseb
vérifie au voltemètre la résistance de la bobine de la pompe.
Publié : jeu. 22 sept. 2005 12:41
par damien
Alors une petite question con de newb : Ca consiste en quoi "vérifier sa masse" ?
Publié : jeu. 22 sept. 2005 12:46
par gtseb
que ta masse (-) est bien en contact avec la carrosserie
Publié : jeu. 22 sept. 2005 13:13
par oljd
ou de bien mettre la cosse plus sur le plus de la pompe, et la cosse moins de la pompe sur la batterie
Publié : jeu. 22 sept. 2005 15:05
par brovi
Sinon, la pompe de lave glace se trouve encore en neuf chez Nortoto...
Ceci dit, si tes contacts sont oxydées, ça ne te servira pas à grands chose...
Publié : jeu. 22 sept. 2005 15:11
par cyrilkp
tout dépend auss ioù tu teste? est ce que tu as essayer ed laisser ton branchement tel quel et de tester juste avant la pompe? il faudrai que tu remonte le fil qui vient à la pompe depuis la manette au cas où tu aurais testé trop près de la manette et que le fil serait endomagé... enfin je propose...
