Page 1 sur 3
Démontage compteur
Publié : dim. 27 nov. 2005 14:13
par Furtif
Voila j'aimerais bien démonter le compteur de ma 205 pour essayer de le réparer vu qu'il éclaire plus,ou alors monter des Led pour l'éclairer,seulement je trouve pas toutes les vis qui faut retirer,est ce que quelqu'un sait où elles sont pour le retirer??
Merci!^^
Publié : dim. 27 nov. 2005 14:31
par Aktarus
Faudrait déjà savoir ce que tu as comme bloc compteur...
Avec ou sans compte-tours ?
Jaeger ou Veglia ?
A priori, sur une Green, tu devrais avoir celui-ci :
Publié : dim. 27 nov. 2005 14:37
par Furtif
Heu voila c'est celui la!
Il a été changé mais c'est le meme modele qui le remplace
Publié : dim. 27 nov. 2005 14:41
par apolon34
dans la rubrique ajout options, tu as un sujet sur l'ajout d'un compte tours. Le démontage du compteur est expliqué
Publié : dim. 27 nov. 2005 14:43
par Furtif
Oki merci je vais voir!!
Publié : lun. 28 nov. 2005 19:52
par Furtif
Bon j'ai encore besoin d'aide les 205tistes chevronnés!lol!
J'arrive pas a le démonter,j'ai retiré les vis sous le cache en triangle,celles sous la ventilation,la petite sur le coté qui ne sort pas et les 4 sous le volant.
Pourtant malgré sa la casquette ne vient pas!!!
Est ce que j'ai oublié des vis ou quelqu'un a une solution??
Merci!
Publié : lun. 28 nov. 2005 19:57
par loony205
C'est aussi clipsé donc il faut tiré assez fort mais pas trop non plus au cas ou tu aurais oublié une vis
En fait les clips sont dans le haut de la casquette, du coté du pare brise (3 si je ne me trompe pas
Publié : lun. 28 nov. 2005 21:13
par Furtif
ouais sa les clips je les ai trouvés,mais en fait c'est juste derriere le volant,on sent que y'a quelque chose qui le retient.
J'ai vu 2 vis en dessous mais on dirait qu'elles ne sont pas dévissables
Publié : lun. 28 nov. 2005 22:06
par Aktarus
Oui, il y en a bien 2 autres.
Reprenons :
Pour retirer le cache qui se trouve sous le volant, tu as enlevé 4 vis. OK
Le cache a pu alors tomber. OK
Maintenant que ce cache est enlevé, tu as 2 autre vis qui sont prisonnières (entre les 2 comodos, à peu près) et qui retiennent la casquette. Dévisse les et ça libèrera la casquette.
Regarde cette
*fiche* Démontage de la casquette de tableau de bord. Tout y est très bien expliqué.
Publié : lun. 28 nov. 2005 22:13
par Furtif
Je les ai vues ces vis,elle sont dans un machin en plastique au fond,seulement j'ai beau essayer elles ne se dévissent pas...
Publié : mar. 29 nov. 2005 18:24
par Furtif
UUUUUpppppppp les mecs(et les filles si il y en a je sais pas)!!!!!!
Parce que j'aimerais bien pouvoir régler ce probleme assez vite parce que la nuit c'est pas top...en plus j'ai pas encore d'autoradio alors c'est tout nul...
Publié : mar. 29 nov. 2005 18:44
par madmax67
quand je l' ai enleve j' ai tiré dessus comme un malade et en meme temps prier pour que sa casse pas et sa a marché par contre pour le remontage j' ai du enlever les deux vis
pour les enlever faut vraiment beaucoup forcé car comment dire elle ete comme coincé donc bon courage et tien nous au courant (evite de casser quelque chose quand meme
Publié : mar. 29 nov. 2005 21:02
par Furtif
Yeah!j'ai réussi a retirer ce pu***n de casquette de compteur!!
Il fallait bien tirer comme un bourrin et c'est sorti,la force a encore triomphé
Maintenant ce que je vais demander s'adresse aux purs et durs qui s'y connaissent bien:
Mon éclairage compteur marche plus,donc ce que je comptait faire c'était mettre des Leds pour éclairer,seulement je veux faire un circuit"a part" de celui d'origine vu qu'il ne marche pas, pensez vous que c'est faisable de le brancher sur le commodo des phares??
Je sais pas si vous allez réussir a comprendre lol,si vous comprenez pas dites le moi vais essayer de mieux expliquer
Publié : mar. 29 nov. 2005 21:19
par madmax67
C simple tout et toujours possible par contre, c 'est pas toujour evidant a realiser . Dans ton cas il serai peut etre plus simple de changer le bloc compteur au lieu de retirer des cable
Publié : mar. 29 nov. 2005 21:28
par Furtif
en fait le compteur a déja été changé ,et la panne ne venait pas de lui,donc,autre probleme...
Des idées?
