J'ai besoin de vider le réservoir à essence de ma 205 GTI car le plein qui s'y trouve est trop vieux et la voiture tourne très mal avec des à coups et menace de s'arrêter.
Je voudrais y mettre un nettoyant injecteurs , mais pour cela j'ai besoin d'enlever environ 30l.
J'ai acheté une pompe à main sur internet (normalement faite pour cet usage) mais ça ne marche pas !
Quand j'essaie avec de l'eau dans un seau ça fonctionne ... mais pas avec la voiture !!!
J'ai pensé qu'il n'y avait pas assez de dénivelé , mais comment faire ?
Si quelqu'un a une idée ou l'expérience, je veux bien votre aide ... avec un grand merci par avance !
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- zeto60
Re: vider le réservoir à essence
Slt
Achète la pompe chez Lidl.
Ou Dépose le réservoir.
Le tuyau que tu utilises est probablement trop court. Il faut qu'il fasse au moins une boucle au sol avant de remonter dans le jerrican.
hele
Merci pour vos réponses .... mais je suis bien incapable de déposer le réservoir !!!
Le tuyau fait 120 cm depuis la poire vers le réservoir et il entre dans l'essence , de l'autre côté vers le jerrican il fait 80 cm , je me demande s'il y a assez de dénivelé entre les 2 ? puisque ça marche avec de l'eau en test à l'extérieur et pas en réel dans la voiture !
- SRDturbo
Il est aussi possible de déconnecter le retour réservoir dans le compartiment moteur et de shunter au niveau de la prise du relais tachymétrique pour alimenter la pompe immergée sans avoir démarré.
Par contre ça fait passer le carburant par la pompe et le filtre donc à ne pas faire si le carburant est très dégradé.
hele
Merci pour ces réponses très techniques, le problème c'est que je cherche une solution dans mes capacités qui sont, il est vrai, très limitées ... et je ne peux risquer d'amener la voiture chez le garagiste car j'habite un village perdu en montagne !
N'y aurait il pas un moyen avec la pompe à main achetée en passant par les orifices situés sous le siège arrière ? mais je ne sais pas comment faire et quoi démonter sans risques pour accéder à l'essence ?
- SRDturbo
Le plus simple ça reste de siphonner.
Si tu décide d'aspirer toi-même il faut absolument le faire en étant debout, quand l'essence arrive assez loin dans le tuyau tu bouche le bout avec ton pouce et là tu te baisse jusqu'au jerrycan que tu veux remplir.
Si tu aspire en étant accroupi tu risque de t'en prendre plein les dents quand le siphon sera amorcé.
hele
c'est justement pour ne pas avoir à aspirer que j'ai acheté la pompe, ça devrait marcher puisque ça le fait à l'extérieur avec l'eau, donc ce doit être une question de manque de dénivelé du jerrican par rapport au réservoir d'essence
Le dénivelé est obligatoirement suffisant si la boucle du tuyau (qui va de la poire au jerrican) est au sol.
80 cm c'est très insuffisant. Plus le tuyau est long, mieux c'est. 2 mètres serait bien.
Perso, j'utilise un tuyau transparent de diamètre intérieur 8mm et d'environ 5 mètres, sans poire en aspirant à la bouche. Comme ça je vois l'essence ou le fuel arriver et je n'en avale pas.
hele
Merci pour tous vos conseils, finalement j'ai réussi à sortir 30 l du réservoir en passant par l'ouverture de la jauge sous le siège arrière ( moins risqué en cas de pb que de se retrouver sans pompe à essence ! )
Le tuto d'Oscaro est très bien fait, il faut y aller doucement pour dévisser avec marteau et tournevis sans casser les ergots, mais c'est assez facile.
Ensuite le pompage de l'essence est un peu long mais on y arrive avec de la patience.
Il me reste maintenant à acheter 10 l d'essence propre que j'ajouterai au nettoyant injecteurs avant de refaire un plein .......et j'espère que là elle n'aura plus d'à coups et de baisse de puissance !!!
Un grand merci pour votre aide qui m'a permis de réussir la 1ère partie ... à suivre pour la seconde !
Peut être avez vous des conseils à me donner pour le nettoyage des injecteurs ?
- dedel2
- Localisation : Belfort 90 (c'est dans l'est là ou il fait froid)
Pour le nettoyage injecteurs tu peux les passer dans un appareil ultrason, j'en ai acheté un chez Lidl il y a quelques années , je dois tout de même avouer que je n'ai rien nettoyé d'autre que les bijoux de ma femme....
Bon courage pour la suite.
hele
J'ai déjà utilisé du nettoyant injecteurs il y a longtemps, j'espère que cette fois ci ça lui donnera un petit coup de neuf, je dispose de 2 bidons l'un à utiliser de suite et l'autre après 1000kms , on verra bien ...
