Salut à tous,
J'ai deux petites fuites sur ma GTI, une d'eau au niveau du thermocontact, une d'huile au niveau de la sonde de température sur le carter.
Je vais bientôt devoir vidanger l'huile et le LDR et j'aimerai avoir vos conseils pour stop ces fuites.
Est-ce qu'il faut changer un joint au niveau du thermocontact, et un autre au niveau de la sonde ? Devrais-je remplacer les deux élements ? Est-ce que du teflon sur le filetage du thermocontact ferait l'affaire ?
On voit une autre fuite de LDR au dessus du thermocontact, j'ai resserré la durite boitier d'eau vers radiateur et ça l'a fait.
Avez vous déjà eu ces soucis, si oui, comment avez vous procédé ?
Je joins deux photos des fuites,
Merci beaucoup d'avance,
[Réglé] Petites fuites LDR par thermocontact et huile par sonde de temperature
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- Vulfhelm
Dernière modification par Vulfhelm le mar. 25 févr. 2025 18:23, modifié 1 fois.
- Vulfhelm
Re: Petites fuites LDR par thermocontact et huile par sonde de temperature
Problème reglé ! Mon garagiste a réparé la fuite au niveau du radiateur, je sais pas comment il a fait hélas désolé.
Pour la sonde d'huile, elle a été remplacée
