changement de moteur
Publié : lun. 9 janv. 2006 19:57
par fabien720
j'ai une 205 gti 1.9l de 90 et mon moteur est mort mais j'ai un moteur de 205 style 1..4l de 94.
est ce que je peut mettre mon moteur de style dans la coque de la gti ?
si oui y a t'il des modif de faisseau electrique, cylindre bloc ...
merci
chagement de moteur
Publié : lun. 9 janv. 2006 19:58
par fabien720
car j'ai tous ce qu'il faut pour le faire car je vais prendre les piece de la style.[/i]
Publié : lun. 9 janv. 2006 20:01
par luludo
oui c'est possible mais aucun interet car au niveau de l'assurance tu vas payer pour une GTI 1.9l alors que tu auras un moteur TU 1.4l, achete toi plutot un moteur xu 1.9 :wink:
Publié : lun. 9 janv. 2006 20:21
par barjo
luludo a écrit :oui c'est possible mais aucun interet car au niveau de l'assurance tu vas payer pour une GTI 1.9l alors que tu auras un moteur TU 1.4l, achete toi plutot un moteur xu 1.9 :wink:
ha bon je croyait que les support moteur sur la caisse etait different entre les TU et XU? :?
et puis vent ton 1.4l tu te rachetera un 1.9l :wink:
chagement de moteur
Publié : lun. 9 janv. 2006 21:02
par fabien720
oui je suis d'accords mais le probleme c'est des moteur de 1.9l j'en ai chercher et c'est introuvable
chengement de moteur
Publié : lun. 9 janv. 2006 21:04
par fabien720
oui le support moteur du dessus n'est pas parrail met si tu a le support moteur de tu je pense qu'il n'y a pas de probleme
Publié : lun. 9 janv. 2006 21:25
par barjo
je te parle du support soudé sur ta caisse il sont different!
il faudrai desoudé et soudée, j'avais vu ça lorsque je voulait monter un 1.9l dans mon XE j'ai laisser tomber il faut savoir bien souder!
(et meme le support deriere le bolc au niveau du berceau est different)
Publié : lun. 9 janv. 2006 21:35
par fabien720
ok alors je ne peut pas changer dle moteur ?
et le berceau on peut pas le demonter?
Publié : lun. 9 janv. 2006 21:46
par barjo
ouai faut le changer aussi il me semble (ça par contre j'en suis pas sur)
Publié : lun. 9 janv. 2006 21:48
par luludo
non au niveau des caisses c'est les mêmes fixation, que ce soit TU ou XU, ton XE avait peut être un moteur de 104 parcontre fixation differente et pour le bereau il y a 6 vis a enlever, pout un moteur regarde sur mikadoracing
Publié : lun. 9 janv. 2006 21:49
par DaRk
Pourquoi pas monter un XUD ? :lol:
Publié : lun. 9 janv. 2006 21:51
par luludo
DaRk a écrit :Pourquoi pas monter un XUD ? :lol:
:lol3:
Publié : lun. 9 janv. 2006 21:56
par barjo
luludo a écrit :non au niveau des caisses c'est les mêmes fixation, que ce soit TU ou XU, ton XE avait peut être un moteur de 104 parcontre fixation differente et pour le bereau il y a 6 vis a enlever, pout un moteur regarde sur mikadoracing
mon XE est de fin 87 donc pas un moteur 104; et je sais quand meme reconnaitre un TU par rapport au moteur 104, et quand j'ai presenter mon 1.9l dedans il ne corresponder pas! :(
un ami avait du resouder un support pour mettre un TU de rally dans sa gti; et ce rallye je l'ai mis par la suite dans mon XE il est passer sans probleme! car contre je reconnait que pour le berceau je suis pas sur! :wink:
ils ont peut etre mis des support identique apres? :wink:
chagement de moteur
Publié : lun. 9 janv. 2006 22:14
par fabien720
il moi j'ai comparer ler 2 et tout me semble parail
les 2 du dessus son identique et celui du bas me parrait etre a la meme place
Publié : lun. 9 janv. 2006 22:25
par Nonobond007
Je ne sais plus à partir de quel millesime (il me semble 91, celui des clignos blancs), mais les fixations tu/xu ont ete les memes à partir d'une certaine date, c'est certain.
Maintenant monter un 1.4 au lieu d'un 1.9, c'est interdit tout comme la reciproque! Passage drire obligatoire, meme si ça parait rididule, et d'ailleurs inpossible à l'heure actuelle.
Donc tu es obligé de monter un 1.9.
Ca ne doit pas etre si dur que ça à trouver, 205, 305, 309, 405, 605, xm, zx, 306, 405, bx... doit bien y'aovir une voiture de ces types là en xu 1.9 qui traine dans les casses pres de chez toi???
