débimètre 1.6L et 1.9L
Publié : jeu. 4 août 2011 18:54
par bambijul
bonjour à tous donc en relisant cette jolie fiche : http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 77-15.html . J'ai découvert que je n'avait pas le bon débitmètre sur ma GTI en effet j'en ai un pour 1.6L alors que j'ai une 1.9L :roll: :roll: :roll:
Ce que j'aurais voulu savoir c'est si ça influait sur le comportement de la voiture ou si ça n'était pas grave!!!
Et tant qu' à faire sur la CTI que je vais attaquer le débitmètre est le bosch 0280202202 il vient d'où celui là car il n'est pas dans le listing???
Sachant que c'est une 105 pulsair à la base transformée avec un système US tronic!!!
Re: débimètre 1.6L et 1.9L
Publié : jeu. 4 août 2011 22:54
par bambijul
j'ai oublié de dire que je l'emmène mercredi pour un réglage tiptop donc je voudrais savoir si je dois le changer rapidement???
merci
Publié : ven. 5 août 2011 04:14
par stefouille
salut,
http://www.dethomaso.fr/article-referen ... 82797.html
déroule cette page et va sur l'onglet débitmètre, oui tu verras que 2 réf différentes, après aux pro a se prononcer mais si on se base sur les réf pure et dure, non ce ne sont pas les memes !
extrait du super sujet de dethomaso
http://www.dethomaso.fr/article-referen ... 82923.html
Publié : ven. 5 août 2011 10:55
par bambijul
bin je la connais par coeur cette fiche ::d ::d ::d mais je voulais justement savoir si cela influait ou non sur le comportement de la bête ou pas???
Publié : ven. 5 août 2011 19:48
par SRDturbo
Un débitmètre différent genre d'Alfa GTV6 ou de BMW c'est une vieille bidouille pour essayer de gonfler le moteur, la gestion est trop basique pour être reprogrammée comme ça se fait aujourd'hui alors on se débrouille comme on peut. Ne pas avoir le bon débitmètre ou modifier la tension du ressort change les infos que reçoit le calculateur et modifie donc la quantité d'essence injectée, tu peux être plus pauvre à certains moments et plus riche à d'autres.
Par contre le bosch 0280202202 normalement c'est un de gestion Motronic, il n'est pas dédié à un moteur en particulier et on le retrouve sur les MI16, les GTI 1.9 122, des Opel, des Alfa... Vu qu'il y a eu des modifications si ça tourne bien comme ça autant ne pas y toucher.
Publié : sam. 6 août 2011 18:37
par bambijul
ok donc le fait d'avoir in débitmètre de 1.6L sur une 1.9L ne change rien!!!
Pour celui sur le cabriolet il fonctionne bien mais j'aimerais le remettre d'origine donc il va virer avec toute la gestion US tronic et je remettrais le système puls'air!!
Publié : sam. 6 août 2011 21:33
par SRDturbo
Ah si ça change, sinon il n'y aurait pas deux références!
Pour le cab en remettant tout d'origine OK mais sinon ils ont très certainement étés obligés de changer le débitmètre pour arriver à la faire tourner correctement donc juste en remettre un d'origine ne doit rien améliorer du tout.
Publié : mer. 17 août 2011 10:37
par seby03
ils sont les même de conception mais pas les même au niveau du réglage des crans intérieur d'où cette différence de référence
attention ceux des 1.9 cata sont encore différent des 1.9 130 car pas de vis de réglage de richesse
Publié : mer. 17 août 2011 20:18
par SRDturbo
Les 1.9 cata ont une gestion motronic du coup le débitmètre n'est plus spécifique et on le retrouve sur les 405 MI16 ph1, des Alfa, Opel...
Publié : jeu. 19 déc. 2013 17:12
par dethomaso
Alors, la réponse est tres simple et SRDTurbo a déjà repondu au probleme mais je complete par quelques infos:
Le calculateur peut difficilement etre modifié sur les jetronic car analogique, il faut donc toucher aux composants, chose que personne ne fait.
De ce fait, pour enrichir le melange et donc gagner en puissance (au détriment de la conso et de la polution), il y a deux facon de tromper le calculo:
-modifier la sonde de T° et faire croire que le moteur est froid
ou
-modifier le debitmetre et faire croire qu'il y a plus d'air qui passe qu'en réel en detendant le ressort pour augmenter le temps d'ouverture des injecteurs.
Mais il y a aussi une solution qui revient au cas deux:
monter un débitmetre d'un moteur equipé d'injecteurs ayant moins de débit.
C'est le cas de la 1.6GTi par rapport à la 1.9.
Du coup, beaucoup de "kéké" montent des débitmetres 1.6 sur leur 1.9 pour augmenter la richesse.
C'est le cas de la 1.9 que je prepare. :roll:
Resultat: polution >8% :suspect:
Du coup, au lieu de me trouver un débitmetre de 1.9, je vais tenter de regler celui de 1.6 monté en retendant le ressort et voir ce que ca donne...
Publié : jeu. 19 déc. 2013 22:52
par SRDturbo
Il n'y a pas que le ressort qui change entre deux débimètres, le débimètre de L-Jetronic transforme l'info angle volet en info débit d'air lisible directement par le calculateur grâce aux résistances calibrées au laser sur la plaquette avec les pistes.
Cette fonction totalement analogique oblige à créer un débimètre par moteur, dans le Motronic c'est le calculateur qui s'occupe de transformer l'angle en débit et c'est pour ça que les débimètres sont communs à plusieurs moteurs.
Pour modifier le calculateur LE2-Jetronic il faut changer les composants comme dans la célèbre modif "jso", modif qui n'apporte pas grand chose notez bien vu qu'on parle de moteur atmo et qu'on touche juste légèrement l'injection sans s'occuper de l'allumage.
Il y a certaines résistances à changer ou replacer par des potentiomètres pour modifier le rupteur, les différentes consignes de richesse que ce soit à froid, à chaud ou à pleine charge... En théorie il est donc possible de recréer un calculateur introuvable en modifiant un calculateur plus répandu à condition de savoir quoi changer, on pourrait aussi se faire l'équivalent d'un calculateur Sybele carabine celui avec tout un tas de potentiomètres pour le régler.
Publié : jeu. 19 déc. 2013 23:09
par dethomaso
SRDturbo a écrit :Il n'y a pas que le ressort qui change entre deux débimètres, le débimètre de L-Jetronic transforme l'info angle volet en info débit d'air lisible directement par le calculateur grâce aux résistances calibrées au laser sur la plaquette avec les pistes.
JE ne suis pas certain que toutes les pistes soient differentes justement
Publié : ven. 20 déc. 2013 20:40
par SRDturbo
En théorie ça devrait sur les Jetronic et les plus vieux Motronic, mais on a déjà vu des pompes à injection Bosch avec les mêmes cames pour des moteurs différents donc oui il peut y avoir eu des réemplois.
