Symptomes différentiel HS ?
Publié : jeu. 29 mai 2014 17:20
Bonjour à tous
Comme d'hab, miss Choupette me fait des misères
Je présume que c'est mon diffèrentiel qui fatigue, mais j'aimerais confirmation
. Voici ce que j'ai :
- En appui fort dans un virage à gauche, j'ai un clong, suivi d'un grognement;
- Crémaillère neuve
- para OK
- Pas de jeux dans les rotules
- Cardans neufs
- Roulements neufs
- Coupelles d'amortos: entre 10 000 et 15000km.
- amortisseur, pareil que les coupelles.
Et Lundi, aprés un parcours de 40km, la voiture à fait un bruit bizarre
, je le situe au niveau du moteur, comme si il y avait du sable dans un train d'engrenage. Ça n'a duré que 3 seconde, le temps de rétrogradé, puis plus rien (3ème => 2ème )
La direction est également bizarre selon que j'accelère ou freine...
La voiture a été inspecté par 2 garages différents, qui me disent la même choses. Pas de jeux dans le train AV.
Je pense donc a un problème de différentiel, mais si pourriez confirmer ou non, ça m'aiderais
- Crémaillère neuve
- para OK
- Cardans neufs
- Roulements neufs
