Fuite LDR 1.9 GTI
Publié : dim. 15 nov. 2015 14:21
par Maximus
Bonjour à tous
La voiture n'a pas bougé depuis mardi soir, et ce midi je viens de voir une fuite de LDR de 20cm au sol. Ça goute depuis la boite. Ne connaissant pas trop les XU y a t'il des endroits à regarder en priorité ?
Envoyé de mon ONE E1003 en utilisant Tapatalk
Re: Fuite LDR 1.9 GTI
Publié : lun. 16 nov. 2015 14:22
par xadboy
Je ne connais pas particulièrement la 205 GTI,je connais mieux le XU9 des Bx sport(j'en avais une),mais si c'est côté boite il faut que tu regardes le boitier sortie eau moteur,il se trouve sur la culasse,c'est dessus qu'il y a les sondes et dessus se fixe aussi le calorstat,sur ce boitier il y a un joint côté culasse,regardes aussi tout autour.
Inspectes aussi les durits,sinon comme les autres XU tu as aussi le collecteur d'eau qui est vissé sur le bloc,pas loin de la pompe a eau,je pense pas que ta fuite vienne de là,vu tu as dit que c'est côté boite.
Je suis désolé ma culture 205 GTI est limité,bien que connaissant le XU5 et XU9 en version "carbu",mais il me semble qu'a l'époque mon pote en GTI 1.6 avait une fuite au niveau de ce boitier.
Publié : lun. 16 nov. 2015 18:44
par Fx 35
Peut-être une des 2 durites qui amène le chauffage dans l'habitacle.
Publié : lun. 16 nov. 2015 19:19
par Maximus
pourquoi pas, je vais regarder, si il y a d'autres idées
Publié : jeu. 19 nov. 2015 06:58
par xadboy
Maximus a écrit :pourquoi pas, je vais regarder, si il y a d'autres idées
Le circuit de refroidissement d'une 205 GTI est simple,une fuite se localise assez facilement sauf si c'est une fuite en interne,joints de chemises qui fuient.
Si c'était ma 205 GTI je remplirai au max le bocal du liquide de refroidissement afin de voir d’où vient la fuite,tout cela a froid,ensuite une purge c'est vite fait.
Rien qu'en observant correctement les éléments du circuit de refroidissement la fuite se trouve en principe assez rapidement.
Publié : ven. 20 nov. 2015 12:08
par Maximus
Remplir le bocal au max pour quoi?
Publié : ven. 20 nov. 2015 13:10
par xadboy
Maximus a écrit :Remplir le bocal au max pour quoi?
Afin de déceler la fuite,chacun fait comme il veut,moi je procède comme cela.
Publié : ven. 20 nov. 2015 13:34
par Maximus
Oui mais le fait de remplir de bocal ça permet quoi? D'avoir plus de pression?
Publié : ven. 20 nov. 2015 13:45
par xadboy
Maximus a écrit :Oui mais le fait de remplir de bocal ça permet quoi? D'avoir plus de pression?
Je pense mais je fais cela a froid,logiquement a froid il y a peu de pression et cela permet de déceler une fuite évidente,bien entendu tu ne démarres pas ton auto,tu faisais cela a froid,c'est comme si tu faisais une purge mais sans ouvrir les vis de purges.
Publié : ven. 20 nov. 2015 13:59
par Maximus
Oui oui à froid bien sur. Je vais tenter ça merci.
Publié : sam. 21 nov. 2015 14:58
par donpipo
J'ai eu une fuite qui faisait des gouttes au même endroit.
Très perverse!
Il s'agissait du couvercle du calorstat (en plastique) qui était fissuré. La fissure était indécelable à l'oeil nu.
Inspecte autour de cet endroit et du boitier d'eau.
Publié : dim. 22 nov. 2015 09:14
par Maximus
En plastique ? Sur quelle millésime il a était montè en plastique? Le lien est en alliage d'alu.
Publié : dim. 22 nov. 2015 09:40
par donpipo
Sans doute à partir de fin 1990, quand le boitier d'eau a été modifié.
Incompréhensible comme choix de la part de Peugeot, car, en plus d''être en plastique, il comporte une purge (inutile) et une sortie supérieure (inutile aussi) qui doit être bouchée.
Je l'ai remplacé par alu
Pour comparaison:
Bonne recherche de fuite.
Publié : dim. 22 nov. 2015 12:15
par Maximus
Ca me fait penser au boitier de couvercle de pompe a eau sur les TU.
Bon ça ne fuit pas d'ici. Pas de goutte ce matin.
J'ai remarqué qu'il y avait du LDR un peu parton sur le moteur et je pense que c'est au moment du changement de la sonde de température d'eau (avant l’achat) que le gars a mit du LDR partout. les goutte sont peut être des restes? Bref je continue a chercher
Publié : dim. 22 nov. 2015 20:04
par donpipo
Probable! Le LDR ça ne sèche pas. L'eau s'en évapore, mais l'éthylène-glycol, visqueux, reste.
Elimine les traces. Si ça ne revient pas, pas de fuite!
