Réglé! Joints torique arrivé radiateur chauffage habitacle
Publié : mar. 6 févr. 2018 14:22
comme beaucoup j'ai une fuite de LDR coté conducteur et j'ai vu perler une goutte au raccordement des tuyaux alu et du bloc plastique d'arrivée du radiateur de chauffage donc je pense raisonnablement que ce sont juste les joints qui sont en cause...
Quelqu'un peut-il me donner les dimensions de ces joints ou une rèf éventuellement si ça peut encore se trouver chez Peugeot?
J'ai mesuré le tuyau alu à 22.2mm mais je pense qu'il doit-être rétreint à l' enmenchement et si je peut m'éviter un démontage juste pour prendre les cotes ce serait top!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
