pb "levier de renvoi" entre câble d'embrayage et fourchette
Fiches Pratiques X
LAIV
Message par LAIV »
Le "levier de renvoi" (cf. schéma joint entouré en rouge) entre le câble d'embrayage et la fourchette d'embrayage de ma 205 essence de 1986 est HS.
Par contre, je suis désespéré car je n'arrive pas à trouver un "levier de renvoi" de remplacement neuf ou d'occasion.
Levier neuf : PEUGEOT m'a indiqué que cette pièce (ref. PEUGEOT : 217124) n'était plus produite. Aïe..
Levier d'occasion : Aucun succès auprès des casses dans les environs de bordeaux ni auprès des sites marchands style OSCARO....
Que faire....?
Quelqu'un peut-il m'aider?
Re: pb "levier de renvoi" entre câble d'embrayage et fourche
J'ai peut-être une solution...a vérifier dans mon stock de pièces.
->MP. :wink:
LAIV
Message par LAIV »
Super DAMI, j'attends avec impatience ta réponse. Je croise les doigts en attendant...
jeangui111
Message par jeangui111 »
si tu as encore la pièce qui doit être cassée (c'est ce que je comprends par "HS"), alors tu peux tenter de la ressouder à l'arc.
J'espère que tu as encore le petit cylindre métallique (7) qui appuie sur la fouchette.
Pendant que tu y es, tu peux changer les rondelles en nylon (5).
LAIV
[Réglé]:"levier de renvoi" entre câble d'embrayage et fourch
Message par LAIV »
Pièce réparée par soudure à l'arc.
Après remontage tout fonctionne.
Pb réglé.
Cordialement.
Revenir à « X Essence »
