Carbu et tableau de bord
Publié : mer. 1 oct. 2008 14:16
par Xtremis
Mon moteur: XW7 type 109 f dépolué
Ma 205: 205 XE export(allemagne)
Malgré la RTA "205 moteur essence 0.9 1.1 1.3 tous types jusqu' fin de fabrication" ma 205 XE export(allemagne) n' est pas référencée.
Donc je n' arrive pas à réferencer mon carbu
je n' y trouve pas le tableau de bord afin d'y répertorier certains voyants
A quoi correspondent ces voyants indiquée en 1 et 2 (ils sont branchés et j' ai changé les ampoules
Merci pour vos réponses
Re: Carbu et tableau de bord
Publié : mer. 1 oct. 2008 14:43
par chtit205
je crois que les export allemagne avait des moteur different de la france justement, car chez eux l'injection est arriver bien avant nous
fais une photo global du moteur pour qu'on te dise
Publié : mer. 1 oct. 2008 15:44
par Xtremis
Oui mais c' est pas une injection. C'est une carburation type solex avec deux boitiers sur le coté gauche du moteur.
Dixit de seb057:
"Un boitier commande le ralenti, a chaque deceleration, le moteur repasse a un regime de ralenti acceléré quelques secondes; afin de limiter les rejets d'essence imbrulée, le second boitier module l'avance a depression, a une certaine temperature du liquide de refroidissement, l'avance a depression est coupée ,afin aussi de limiter la pollution, (du coup il y a deux sondes sur la culasse, une pour la surchauffe (a droite) et une pour la depolution, entre le puit de bougie 3 & 4)"
Publié : mer. 1 oct. 2008 15:47
par chtit205
bizarre t'a voiture, t'a un moteur de phase 1, mais on dirait que tu a un tableau de bord de phase 2
elle est de quel année ?
Publié : mer. 1 oct. 2008 17:15
par Xtremis
le plus bizarre c'est pas ça, J' ai un moteur XW7 de 50 ch de 1.1L (11 cent cm3 et des borouettes) au lieu de 1.0 de 924 cm3
Mais c'est étonnant quand même parce que le type mine est un 20cl11.
Je ne sais pas si c'est une généralité mais il semble qu'ils soient normalement attribués aux phase 2
Donc j'ai dans ma 205 un XW7, 50ch, dérivé des Peugeot 104...produit sur les 205 que jusqu'en juillet 87 (por les les phase 1).
Mais (car il en a un) ces moteurs ont été monté sur des 205 phase 2
a cause des normes très stricts d'anti-pollution, en Allemagne et Suisse
surtout avec un système de dépollution, donc d' apres ce que l' on m' a dit j' ai un modèle très rare,
d'ou la spécificité de son type mine et de sa finition (moteur phase 1 avec equipement phase 2)
Publié : mer. 1 oct. 2008 19:46
par Xtremis
chtit205 a écrit :bizarre t'a voiture, t'a un moteur de phase 1, mais on dirait que tu a un tableau de bord de phase 2
Elle est de 1988 5 mai exactement
Publié : mer. 1 oct. 2008 20:09
par seb057
pour tes questions, commencons par le plus simple;
les voyants du tableau de bord;
en 1 a gauche, un voyant orange qui indique que les plaquettes de frein avant sont usées (d'une fiabilité très relative, souvent le fil est cassé près de l'etrier, c'est rare qu'il tienne un jeu de plaquettes..)
en 2 a droite, un voyant rouge qui s'allume en cas de niveau de liquide de refroidissement bas, quand il s'alume il est largement temps de faire l'appoint (le vase d'expension est vide, ainsi que le haut du radiateur);
ces deux temoins ne s'allument pas a la mise du contact mais uniquement quand le defaut apparait
pour ton carbu, c'est un 34PBISA12, j'en suis quasi sur au vu de la commande de la pompe de reprise (la tringle avec le ressort en bas); j'ai le meme type de carbu sur ma 205 XR de 85 (le tiens a la meme forme mais les gicleurs a l'interieur sont differents)
pour t'en convaincre, regardes dans les fiches pratiques, j'ai detaillé le demontage et remise en etat de ce carbu
malheureusement les numeros que tu as photographié ne sont pas le type carbu mais un numero de serie ou un truc dans le genre
comme tu n'as pas la plaque en alu fixée sur le carbu (c'est le cas sur les moteurs 104 avant 86 a peu près), je viens de regarder sur les carbus pour pièce qui me trainent, l'etiquette avec le type exact se trouve a l'arrière du carbu; c'est une etiquette minuscule, et c'est pas evident a lire, surtout si il y a de la crasse dessus
a priori sur cette etiquette tu va trouver ecris 34PBISA12 (famille de carburateur) et soit "REP 415" ou "PEU 415" (type du carbu monté sur les XW7 depolué a destination allemagne, d'après les doc peugeot)
regardes voir si tu as encore cette etiquette et si tu arrives a lire quelque chose..
a++
Publié : mer. 1 oct. 2008 20:27
par Xtremis
seb057 a écrit :pour tes questions, commencons par le plus simple;
a++
Merci Seb tu m' est d' un grand secours
Publié : mer. 1 oct. 2008 23:48
par jeangui111
j'ai posté dans ton autre topic, et j'apporte un truc en plus ici.
Pour ton carbu:
Quand j'ai refait mon carbu Solex 32 PBISA 16 (équipant mon feu TU1), la petite plaque était visible à l'arrière, mais seulement après nettoyage. C'est le rectangle à gauche de la vis située en haut à droite de la pompe de reprise:
et en zoomant:
Les références dessus sont:
Sigle SOLEX suivi de:
F 13 441
PSA 411
32 PBISA 16
Pour tes voyants:
Va voir ce topic pour la notice si tu ne l'as pas:
Notices d'utilisation à télécharger (X & TU - essence)
Pour tes voyants, va voir là:
*Fiche* Les voyants (c'est pour les phases 2, mais bon, on ne sait jamais...)
Publié : jeu. 2 oct. 2008 08:51
par Xtremis
jeangui111 a écrit :Salut,
Pour ton carbu:
*Fiche* Les voyants[/url] (c'est pour les phases 2, mais bon, on ne sait jamais...)
Ok merci pour le carbu le problème c' est que je ne peux pas le démonter sans savoir le type car si j' ai pas les joints adéquates je me retrouve sans véhicule pour les chercher.J' ai été pris avec la pompe à eau. Bilan : Pompe à eau neuve 42 € avec la courroie et 36€ de taxi pour un joint torrique d' embase de pompe de à peine 1€ que le vendeur avait oublié de me mettre.
Pour la fiche voyant Nickel j' ai trouvé merci 1000 fois
Publié : jeu. 2 oct. 2008 14:45
par jeangui111
Xtremis a écrit :le problème c' est que je ne peux pas le démonter sans savoir le type car si j' ai pas les joints adéquates je me retrouve sans véhicule pour les chercher.
OK, dans ce cas, autre solution: tu enlèves la coiffe du carbu et tu prends des photos de chaque côté, en plan large ET en zoomant.
Tu passes un petit coup de pinceau avec un peu de white spirit dessus, et tu regardes n'importe quelle référence.
Les photos, tu les prends des 4 côtés, et de dessus.
Tu les déposes quelque part, et t'appelle ou t'écris un mail à B2H (
wwwb2h.fr)
Sinon, pour ton moteur, en cherchant un peu sur le net, j'ai trouvé en cherchant les pages internationales "peugeot 205 109F carburetor" les possibilités suivantes:
XW7 ou XW7A
Si c'est un export allemand, il faut essayer avec "vergaser" qui signifie carburateur en Allemand.
Quelques pages en vrac avec la recherche pour le XW7 en repère 109F:
https://www.peugeotclub.eu/engines_list ... n_id=guest
http://www.sun-diagnostics.com/germany/ ... ry-neu.htm
http://www.krausmotor.de/Peugeot3a.htm
Visiblement, ces moteurs sont équipés d'un Solex 32 PBISA 12, mais pour celà, des photos seraient les bienvenues.
Maintenant, trouvons des photos de 32 PBISA 12...
Publié : jeu. 2 oct. 2008 15:59
par Xtremis
jeangui111 a écrit :Xtremis a écrit :le problème c' est que je ne peux pas le démonter sans savoir le type car si j' ai pas les joints adéquates je me retrouve sans véhicule pour les chercher.
wwwb2h.fr)
XW7 ou XW7A
Je te remercie pour tes renseignement et je pense d'après les docs qu'ils s' agisse bien d'un
32 pbisa12
Quand au photos elle ne rèvelent rien hormis la référence 71697:
Publié : jeu. 2 oct. 2008 16:08
par Xtremis
wwwb2h.fr)
b2h me donne 34pbisa12
et la je plane
Publié : jeu. 2 oct. 2008 17:14
par chtit205
Xtremis a écrit :jeangui111 a écrit :Xtremis a écrit :le problème c' est que je ne peux pas le démonter sans savoir le type car si j' ai pas les joints adéquates je me retrouve sans véhicule pour les chercher.
wwwb2h.fr)
XW7 ou XW7A
32 pbisa12
t'a pas fais de photo derriere la boite a air, la reference du carbu est surement par ici
ou sinon y'a rien d'ecrit juste a coter de la petite etiquette qu'on voit sur la photo 2 et 3 ?
Publié : jeu. 2 oct. 2008 18:02
par jeangui111
: Enlève la boîte à air qui arrive sur le carbu et regarde
devant; une photo serait la bienvenue
Au pire, commande des joint d'embase de carbu en 32 et 34 ainsi que la cale thermique en 32 et 34 et démonte le de ta voiture.
