Page 1 sur 4
Aidez moi Gros souci niveau carburateur !
Publié : jeu. 30 juil. 2009 21:55
par Mr green
alors voila j'ai eu une enorme fuite sur ma cabriolet
qui elle a un moteur a double carbu le moteur identique a la 104 ZS le petit souci c'est que j'ai remarqué 4 durite une qui projette l'air une l'essence et deux petite entre les deux carbu j'ai eu une énorme fuite d'essence enfaite le petit croision en plastique qui divise larrivé d'essence et et l'air a une parti cassé
mais ce petit croision et en plastique... :/ j'ai était au tout les garage ainsi que les magazins peugeot la piéce
ne ce fait plus malheureusement si quelqu'un aurais un site pour moi commandé cette piece ! sa serais un miracle j'ai consulté les casses introuvable ! je me demande comment font les collectionneur comme moi si les anciennes pieces ne ce vendent plus :/ HELP ME c'est urgent merci d'avance pour vous réponse je vous attend avec impatience ! amicalement mr green
Re: Aidez moi Gros souci niveau carburateur !
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:13
par chtit205
y'a pas d'air dans ces durite, uniquement de l'essence
l'air est acheminé dans les carbu par une grosse durite venant de la boite à air qui est devant le moteur sous la calandre, un gros manchon qui rejoint la coiffe de carbu qui normalement sur ton moteur doit être en forme de cœur
sinon le croisillon en fait y'a 4 durites dessus ?
si c'est bien ça il existe toujours chez peugeot, ils ont simplement pas voulu se faire chier à chercher
ils ont simplement du chercher dans la catégorie "carburateur" alors que cette pièce est dans la catégorie "réservoir/canalisation d'essence"
la référence est
1561C4
et le prix de 10.87€ TTC
PS: espace un peu ton texte, c'est plus agréable à lire ainsi
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:16
par Mr green
tu a tout a fait raison mais il mon démontré que la pieces etait épuisé et quel ne ce fesait plus...
comment faire ??
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:17
par dami
Va chez un autre garage Peugeot !
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:20
par Mr green
J'ai tout fait les boutique peugeot
et toujour la même réponse -_- désolée monsieur vous trouverais plus cette pièces c'est trop ancien sa me fou en pétard car je peut pas rouler avec ma petite cab vous pensée que je pourais commandé cette pièces via internet ou pas ? Si oui aidez moi merci encore !
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:27
par Wall E-SR
aurais-tu une photo de cette pièce ?
pas moyen de la fabriquer soi même ?
en tout cas, sur le servicebox, la référence pré-cité est toujours disponible
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:29
par chtit205
si ils te disent ça sans regarder sur leur ordinateur, c'est qu'ils ont pas envie de chercher pour une vieille voiture tous simplement
par internet à part en occase (très rare) tu n'en trouvera pas
va dans un garage peugeot en disant "je veux commander la pièce référence 1561C4"
là sans savoir ce que c'est ils vont la mettre en commande, et vont bien voir si elle est NFP ou non
mais ça m'étonnerais qu'elle ne soit plus dispo, sur leur logiciel en ligne elle y est toujours
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:31
par chtit205
Wall E-SR a écrit :aurais-tu une photo de cette pièce ?
c'est un raccord de durite en forme de croix, pour relier 4 durites
fabriquer pas vraiment, on doit pouvoir trouver l'équivalent dans un magasin de bricolage, dans les pièces pour de la tuyauterie
peut être pas en si petit (6mm de diametre) et pas sur que ça résiste à l'essence
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:33
par Mr green
Comment peut tu savoir quelle et toujour disponible et sur quel site je peut la voir cette fameuse pièce merci
chtit205 a écrit :si ils te disent ça sans regarder sur leur ordinateur, c'est qu'ils ont pas envie de chercher pour une vieille voiture tous simplement
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:34
par Wall E-SR
chtit205 a écrit :fabriquer pas vraiment, on doit pouvoir trouver l'équivalent dans un magasin de bricolage, dans les pièces pour de la tuyauterie
en accessoire d'aquariophilie peut être
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:36
par chtit205
sur ce site
http://public.servicebox.peugeot.com/do/logout
c'est le meme logiciel que peugeot utilise pour avoir toutes leur référence de pièces
mais pour s'y inscrire en français il faut être un pro, avec n° siret et TVA
y'a une technique en se mettant suisse à l'inscription, mais t'auras pas les bon prix
avec ça tu à les référence de presque toutes les pièces des modèle assez ressent, avec les prix et leur disponibilité
si c'est indisponible c'est écrit "NFP" à coté de la référence
pour ta pièce ce n'est pas le cas donc elle est toujours dispo, juste un soucis de fainéantise de leur part
Wall E-SR a écrit :chtit205 a écrit :fabriquer pas vraiment, on doit pouvoir trouver l'équivalent dans un magasin de bricolage, dans les pièces pour de la tuyauterie
peut etre, mais toujours le problème que c'est de l'essence et pas de l'eau qui circule dedans
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:43
par @lber
Une astuce qui peut peut-être te servir, à voir :
Regarde si tu as des solex ou des Weber comme carburateurs.
Si c'est des solex, ça sera plus facile à trouver.
Tu vas en casse et tu cherches sur les 205 ou 309 carbu les pipes de raccord où on place la durite d'essence sur le carbu.
En fait il t'en faut une supplémentaire pour le carburateur mené (à gauche quand tu regardes ton moteur.
Il faut aussi que tu trouves un Y en métal de préférence, de diamètre 6mm.
Sur le carbu mené, tu remplaces le bouchon par la petite pipe récupérée en casse (ou peut être un vieux garagiste), avec le filtre si possible. Tu fixes la durite qui sort de la pompe à essence sur le haut du Y, une durite qui part du Y vers le carburateur mené, et l'autre qui va vers la canalisation de retour carburant (celle du bas du croisillon en fait).
Ensuite un bout de durite entre les deux carbus (sur les pipes qui se font face).
Ce montage correspond à la dernière évolution du couple de Weber 36mm sur ce moteur XY8 (AM87 je crois).
Il est possible que chez Peugeot ils aient encore le Y.
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:49
par Mr green
Pourrais tu me faire un shéma et mettre des photos des pieces qu'il me faut pour le montage j'espere que ton astuce poura m'aidé et fonctionné car le petit bricolage qui péte au premier cou d'accélération c'est pas mon pêché mignon ;)
@lber a écrit :Une astuce qui peut peut-être te servir, à voir :
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:50
par chtit205
retourne chez peugeot en faisant comme j'ai dit, c'est plus simple, tu auras ta pièce neuve
Publié : jeu. 30 juil. 2009 22:59
par Mr green
Lol écoute je vais tenté mais je t'assure j'ai etait voir et sur le pc j'ai bien vue et lue c'est noté épuisée... je vais tenté de les apeller pour voir ce qu'il vont me dire au pire j'aurais qu'a faire la façon Y mais j'ai bien du mal a comprendre et pour réalisé sa va moins être évidant -_-
chtit205 a écrit :retourne chez peugeot en faisant comme j'ai dit, c'est plus simple, tu auras ta pièce neuve
