Ma 205 ne demarre plus subitement [réglé]
Posté : lun. 6 déc. 2010 17:11
par Poustiquet
Voici mon problème hier je sorts ma 205 ( moteur XW7 1.1 de 1985 ) de chez moi aucun souci pour la démarrer (d'ailleurs je n'ai jamais eu de souci de ce coté la ) elle reste garée devant ma maison toute la journée.
Quand vient l'heure de la rentrer impossible de la démarrer elle toussote mais elle ne part pas.
J'ai passé une bonne partie de la journée aujourd'hui dessus mais rien n'y fait.
Voici ce que j'ai fait
- Pompe à essence OK elle débite bien
- Filtre à essence neuf.
- démontage des bougies RAS j'en ai profité pour les nettoyer.
- doigt d'allumeur ainsi que la tete de delco bien nettoyé ( il n'y avait pas d'humidité à l'intérieur ).
- J'ai vidé la cuve du carbu et nettoyé le gigleur mais j'ai rien trouvé d'anormal .
- J'ai fait de nouveaux essais mais rien elle toussote par moment mais elle ne part pas et maintenant la batterie est à plat.
- Je séche un peu je ne sais quoi verifier maintenant mes connaissances en mécanique sont limitées.
La seule chose qui ne tracasse c'est qu'elle se noye jamais aucune odeur d'essence (peut-etre une piste pour les rois de la mécanique)
Pb au niveau du carbu mais que faire
Merci de votre aide
Amicalement
Re: Ma 205 ne demarre plus subitement
Posté : lun. 6 déc. 2010 21:32
par yannick81
Salut!
Peut-être tout connement un prise d'air due à un collier desseré (ça m'est arrivé aussi, et tout d'un coup comme toi).
Et de grâce, si ce n'est pas déjà fait, vire les serflex de bricolage qui finissent toujours par lâcher pour monter des comme ça:
a+ :bien:
Posté : mar. 7 déc. 2010 19:51
par dami
Et aussi contrôle des durites d'essences qui pourraient être craquelé (et donc des prises d'air...).
Posté : mar. 7 déc. 2010 21:45
par Poustiquet
Bonsoir et merci de vos réponses,
J'ai un ami qui est venu constater le défaut, il m'a dit que cela venait des bougies.
Je vais acheter des bougies neuves et les remplacer avec vous un conseil à me donner pour de bonnes bougies performantes ( marque et référence) pour une 205 de 1985 1.1 moteur XW7.
Je vous dirai la suite
Amicalement
Posté : mer. 8 déc. 2010 19:48
par dami
Bougies Bosch, Beru, NGK...bref des grandes marques elle sont toutes de qualités !
Posté : ven. 10 déc. 2010 13:12
par Poustiquet
Je vous remercie de votre aide j'ai trouvé la panne.
J'ai mis un jeu de bougies neuves des NGK demarrage au quart de tour.
Pour votre information cela fait deux fois que je suis embeté par des bougies de la marque carrefour (c'est fini j'achete maintenant des bougies de marque) les bougies étaient HS.
Merci encore
Cdt
Posté : ven. 10 déc. 2010 14:30
par yannick81
Ah ben j'avais tout faux!
L'essentiel est que tu aies trouvé le problème!
En plus, le retour d'expérience est intéressant sur les bougies grande distribution, même si je pense que la majorité d'entre nous monte de la marque.
A+ :wink:
Posté : ven. 10 déc. 2010 17:54
par Poustiquet
Bonjour Yannick,
En plus avant ma 205 j'avais une 104 et j'avais été obligé de changer les bougies (marque carrefour) car elle broutait.
Sur la 205 elles ont tenues 1 an je n'aurai jamais pensé que les bougies pouvaient d'un seul coup lacher( le matin OK le soir KO !!!) des amis de mon entourage pensaient plutot à un probleme d'allumage.
En plus elle fonctionne mieux polution prise ce jour au controle technique CO = 1,05%
Cdt
Posté : ven. 10 déc. 2010 18:57
par dami
Elles avaient peut-être un mauvais écartement... :wink:
Posté : ven. 10 déc. 2010 21:01
par Poustiquet
Re-bonjour à tous,
J'ai l'explication du problème des bougies defectueuses la porcelaine autour de l'électrode est devenue poreuse elles se gorgeaient d'essence et le moteur se noyé.
Un mécanicien chevronné m'a expliqué que cela arrivé des fois.
Cdt
Posté : sam. 11 déc. 2010 19:34
par jeangui111
content pour toi que tu aies trouvé la panne.
Peux-tu ajouter "[réglé]" dans le titre (en éditant le 1er message)?
Merci d'avance.
Re: Ma 205 ne demarre plus subitement [Réglé]
Posté : lun. 13 déc. 2010 15:18
par Poustiquet
PB réglé.
Merci encore
Cdt
Re: Ma 205 ne demarre plus subitement [réglé]
Posté : ven. 18 févr. 2011 18:58
par clemsky28
meme problème sur un TU9 ;) meme solution x)
