[XY8] Filtre à air - un ou deux ??!
Publié : dim. 31 juil. 2011 18:22
par Mercure
J'ai récemment démonté toute ma boîte à air & je me suis souvenu que le filtre n'occupait pas toute la boîte !
En fait lorsqu'on enlève le couvercle vissé puis qu'on dépose le filtre, on peut encore ouvrir un second compartiment étrangement vide... :0
Donc je me demande dans la mesure ou il y a 2 carbus, ne serait-il pas fait (le second compartiment) pour recevoir un 2° filtre à air ?!
Enfin je dis ça mais sur les 306, il existe aussi une petite boîte emmanchée dans la boite à air & qui est vide aussi.
Donc à mon avis, ces grands espaces vides servent juste à stocker les particules aspirées, mouches, feuilles, etc... Ceci afin afin d'épargner un peu plus la cartouche filtrante.
Ou alors c'est juste pour que le filtre puisse vivre dans un 2 pièces !? :mrgreen: Généreux chez PEUGEOT.
Vos avis m'intéressent. Merci.
Re: [XY8] Filtre à air - un ou deux ??!
Publié : dim. 31 juil. 2011 21:20
par Djockos
Tu dois avoir raison sur ce point: c'est un réceptacle pour les grosses impuretés (feuilles, gros insectes, etc...) car étant à l'horizontale, elles resteraient directement sur le filtre et auraient fini par se désagréger dans les alvéoles de mousse pour finalement tout boucher.
Les filtres verticaux n'ont pas ce problème mais le receptacle existe aussi, d'une conception différente (en général en bas de la boite à air).
De toutes manières, tu n'auras jamais de double-filtre sur ces petits moteurs couchés faut pas trop rêver. (ou alors faudrait que ce soit 2 double-corps :pilote: mais chut...)
Publié : sam. 6 août 2011 15:37
par Mercure
Ah OK c'est bien ce que je pensais (APRES y avoir réfléchi) & non j'ai mis les gros WEBER, j'ai encore mes petits SOLEX d'origine.
Merci. :bien:
