probleme de demarage a chaud
Posté : mer. 1 janv. 2014 13:42
par RAy 40
bonjour ,en effet depuis quelques mois ma voiture (205 xy7 ) a du mal a démarrer moteur chaud d’où mon incompréhension mes bougies sont récente ma vidange a 2 jours le démarreur est neuf la pompe a essence aussi donc je sais pas trop d’où ça peut venir.merci de votre aide.
Re: probleme de demarage a chaud
Posté : mer. 1 janv. 2014 14:20
par CEV
Lors de ces problématiques démarrages à chaud ,appliques-tu cette procédure ?
Ce sticker était apposé sur le pare-brise en sortie d'usine.
Posté : mer. 1 janv. 2014 15:16
par RAy 40
oui j'applique cette procédure.a froid elle démarre bien mais quand je vais par exemple faire des course je reviens a ma caisse et la elle peine a démarrer
Posté : sam. 4 janv. 2014 00:32
par RAy 40
Suis je le seul qui ai eu ce genre de probleme?
Posté : sam. 4 janv. 2014 09:15
par 205juju
Sa sent le module d'allumage qui merde à chaud il y en as un sur les moteurs X ?
Posté : sam. 4 janv. 2014 09:16
par 205juju
Si pas de module vois avec ta bobine qui serais peut être en tors
Posté : sam. 4 janv. 2014 19:53
par duducharles
c'est des vieux blocs mais po des dinosaures :lol:
Le module d'allumage se trouve sous le cache noir derrière la batterie :)
Je pense que ton carbu à un problème de réglage, la mienne avait le même problème avant qu'elle ne soit réglée :wink:
essaye avant de démarrer à chaud de mettre le pied au plancher pendant 10 secondes avant d'actionner le démarreur :)
Posté : dim. 5 janv. 2014 01:20
par RAy 40
J avais penser au reglage carbu car l ancien proprio m avai dis qu il en avait besoin mais bon je sais pas faire et effectivement a froid je demarre toujours au starter car elle tiens pas a froid elle cale oui tiens carement pas le ralentit
Posté : dim. 5 janv. 2014 01:27
par RAy 40
Merci en tout cas
