Weber 35 ibsh - Diffuseur incontinent?
Publié : mar. 11 févr. 2014 22:02
par Djockos
Salut à tous :hello:
Depuis le temps que Christine ne m'avait pas trop embêté, elle se rattrape en beauté :gene:
J'explique:
Après une immobilisation de plusieurs semaines :fouet1: , Christine ratatouille, cale tout le temps et consomme son 15l/100... :shock:
Malgré des réglages peaufinés pour ajuster le tout (synchro-richesse-allumage), je n'obtiens jamais de ralenti stable, passant de 2.000 tr à 500tr en deux secondes avec le moteur qui cale en cadeau bonux :suspect:
J'ai donc déposé la coiffe des carbs afin d'observer ce qu'il se passe là bas dedans.
Moteur tournant à un ralenti aussi stable que l'aiguille d'un VU mètre, j'ai remarqué que les diffuseurs gouttaient sur les papillons (1 ou 2 par seconde), générant des oscillations de carburation tant au ralenti, qu'a accélération stabilisée. Et dans les deux corps, en plus! :suspect:
J'ai tout de suite pensé aux flotteurs qui auraient pu être réstés bloqués lors de l'immobilisation, mais aussi aux gicleurs divers (ralenti, ajutage, etc...). J'ai donc déposé le couvercle des carbus, vérifié le bon fonctionnement des pointeaux (neufs). Je n'ai pas sorti les tubes d'émulsion car enfoncés, je ne voulais pas faire levier avec un tournevis de peur de tout rayer :roll:
Après remontage et démarrage, toujours pareil :snif: Est-ce le circuit interne qui s'est bouché? (les pompes de reprise fonctionnent)
Faut-t-il que je redémonte tout pour tout décrasser ou bien cela peut venir d'une simple pièce défectueuse?
Petites précisions: les carbus fonctionnaient correctement avant l'immobilisation :wink:
Merci de vos précieux conseils avisés :jap:
Djockos
Re: Weber 35 ibsh - Diffuseur incontinent?
Publié : mar. 11 févr. 2014 22:10
par duducharles
Mon pauvre Julien, je ne puis t'apporter de conseils car je n.y connais rien dans ces doubles carbus :(
J'espère que quelqu'un de plus compétant que moi viendra t'aider ! :D
En tous les cas, tu as tout mon soutien, même si ce n.est po grand chose :oops:
Duduch'
Publié : mar. 11 févr. 2014 22:23
par Djockos
Merci mon Duduch' tu es gentil tout de même :kiss2:
Tu sais, là j'en arrive à un point qu'on me dirait que tout est mort que ce serait pas pire :pleur2:
En fait, je pense que Christine me fait une crise par rapport à la F*** que j'ai acquise il y a peu (d'où l'immobilisation :fouet1: )
Djockos
Publié : mar. 11 févr. 2014 22:27
par duducharles
:inlove:
Ça ne peut pas être bien grave allons, tu sais bien qu'un X ne meurt jamais ::d
D'ailleurs même avec son soucis elle boit pas trop ta chère Christine, Pepette en ce moment c'est souvent 20L/100 :?
Qu'elle idée d'acheter une Fiat pour remplacer ta miss, tu sais qu'elles sont faites pour rouler quand même nos belles :mrgreen:
PS : tu es toujours le bienvenue sur le chat :)
Duduch'
Publié : mar. 11 févr. 2014 22:53
par Djockos
duducharles a écrit : ... tu sais bien qu'un X ne meurt jamais ::d
Voui, maintenant que tu le dis, on ne peut que naitre sous X, et non mourrir :mrgreen:
duducharles a écrit : Qu'elle idée d'acheter une Fiat pour remplacer ta miss, tu sais qu'elles sont faites pour rouler quand même nos belles :mrgreen:
Bon d'abord c'etait pas pour la remplacer, d'abord. Après, la Fiat est une excellente voiture si on écarte des temps de chauffe supérieurs à la moyenne :langue: , qu'il faut respecter 8) .
Publié : mer. 12 févr. 2014 13:34
par Djockos
Salut :hello:
Après reflexion, je me demande si ça ne vient pas des tubes à émulsion qui sont bouchés... :grattetete:
Je vais en démonter un, histoire de voir... :)
Bon, voilà l'image que j'arrête pas de voir ces derniers jours (j'en rêve même :lol: )
J'ai donc déposé la boite à air et la coiffe
On voit bien ici le diffuseur dont l'ouverture se trouve exactement au milieu de la buse laquelle est au milieu du venturi principal
Couvercle démonté à droite
Les deux couvercles déposés
Le gicleur noirci entre le corps et la cuve est celui de l'ajutage d'automaticité, sous lequel se trouve le tube à émulsion, sorti ici
Il y avait éffectivement des cochonneries coincées dans le bas des 2 tubes :wink: . En souhaitant que ces infimes fautives soient les seules à générer un tel capharnaüm mécanique :roll:
La suite quand j'ai fini de redemarrer :orc1:
Djockos
Publié : mer. 12 févr. 2014 18:03
par Djockos
Redémarrage fait.
Que dire de plus...
Toujours pareil :snif:
J'ai donc consulté un ami qui m'a conseillé de commencer par l'allumage avant de m'acharner sur le carbu (il a remarqué que le doigt était pas en très bon état :roll: )
Je vais donc tout vérifier (doigt d'allumeur, tête de delco, fils HT, bougies -presque neuves-) et certainement remplacer la tête et les fils par un autre ensemble (ducellier) provenant d'un XW dont j'avais acheté plusieurs pièces.
Je comptais de toutes manière changer les fils car j'ai peur qu'ils n'aient souffert suite au cassage des supports moteur à l'époque (moteur en appui sur les fils/cache-culbuteurs contre la cloison d'habitacle)
Il a remarqué également que le joint du collecteur d'admission côté cylindres n'a pas non plus l'air en bonne forme :0
Tout ceci entrainerait-t-il tout cela? Certainement... Une combinaison d'usures qui au final compromet complètement l'équilibre de fonctionnement du moteur :langue3: donc impossible de régler quoi que ce soit :arf1:
Ce soir démontage, je tiens au jus (d'allumage :lol: )
Djockos
Publié : dim. 16 févr. 2014 18:09
par Djockos
Donc allumage OK
Joint de collecteur d'admission a changer
Suite plus tard
A+ Djockos
Publié : dim. 16 févr. 2014 19:18
par greg205xs
Salut Julien :)
Je suis tout nouveau dans le monde du XY8 donc je ne peux t'apporter mon aide :oops:
Bonne continuation l'ami :bien:
Publié : dim. 16 févr. 2014 20:13
par JPB
Si c'est bien une prise de dépression sur le carburateur de droite (sur la photo), est ce qu'elle est bouchée ou reliée à l'autre comme elle devrait l'être ? :voyons:
Publié : lun. 17 févr. 2014 07:09
par Djockos
Salut JPB :hello:
Ne t'inquiètes pas pour la durite de dépression, je l'avais volontairement débranchée lors du démontage :)
Je me suis d'ailleurs rendu compte que toutes les durites étaient percées au niveau des prises de dépression et de la jonction en T reliant les deux carbus à la capsule.
En cause le diamètre sous-dimensionné des durites (env 4mm au lieu de 5-6mm). Elles se déchirent avec le temps sous l'effet de l'écartement forcément trop important :roll:
J'ai donc coupé les bouts des durites et les ai réinsérées en attendant d'acheter la durite du bon diamètre :cote:
greg205xs a écrit :Salut Julien :)
Salut Greg :hello:
Merci quand même de ton message :bien:
Tu verras, ces moteurs sont plus simples d'entretien et plus faciles à dépanner que les moteurs plus récents du fait de leur architecture (aussi archaïque qu'elle puisse être :lol: )
A bientôt :cote:
Publié : lun. 17 févr. 2014 11:44
par JPB
As tu contrôlé les niveaux de cuve ? :)
Publié : mar. 18 févr. 2014 06:47
par Djockos
Oui chef JPB :) , niveaux de cuve (7mm avec joint), flotteurs, pointeaux, gicleurs ralenti/ajutage, tubes émulsion, mise à l'air, filtres...
Les seules choses que je n'ai pas encore contrôlé sont la planéïté des pieds de carbus et le joint du collecteur d'admission -qui est assez épais :0 et assez "éffritable" (lorsqu'on le gratte avec l'ongle il part en poussière :suspect: )
Publié : sam. 24 janv. 2015 03:06
par jeangui111
j'ai eu le même problème sur un de mes carbus neufs.
Cela s'est solutionné tout seul comme par magie.
Je n'ai jamais compris d'où ça venait :0
