Sur les moteurs XV/XW/XY à distibution à chaînes des millésimes 83 à 87 ,le graissage moteur/boîte est commun.
Avant une intervention sur un cardan ou la boîte de vitesses ,il est donc nécessaire de vidanger le moteur.
La contenance du carter est de 4,5 litres pour pour la boîte 4 vitesses et 5 litres pour celle à 5 rapports.
Sur ce type de moteur on peut mettre de l'huile minérale 15W40 ou 20W50 ,la première est une huile mixte été-hiver et la seconde une huile été.
L'huile minérale est produite à base de pétrole.
On peut également utiliser de l'huile semi-synthétique 10W40 ou 10W50, elles procurent de meilleurs démarrage à froid.
L'huile synthétique est fabriquée chimiquement.
La semi-synthétique est un mélange 50% d'huile minérale et 50% d'huile synthétique.
Il ne faut surtout pas mettre d'huile 100% synthétique 5W30/5W40 etc. dans ce type de moteur ,car elle bouffe les caoutchoucs et spys.
Première de couverture du livret d'entretien d'origine de ma GT à moteur XY8.
L'outillage nécessaire pour la vidange :
Un récipient d'une contenance suffisante pour récupérer l'huile usagée .
Une clé à carré pour démonter le bouchon de vidange.
Une à sangle ou à chaîne pour démonter le filtre à huile.
Eventuellement un entonnoir à filtre.
Clés pour bouchon de vidange et filtre à huile.
Entonnoir avec filtre.
