remise en etat de mes Weber 35 (réglé)
Publié : ven. 20 avr. 2018 16:18
Hello, après avoir réussi avec succès l'examen du changement de volant moteur et d'embrayage et je me suis quitte a rigolé encore un peu autant remettre en état les carburateurs.
donc j'ai acheté un kit de joints et toutes les petites pièces qui vont avec ainsi qu'un synchroniseur.
j'ai constaté que:
- la durite d'essence entre les deux carbu etait poreuse (le tissu de la durite etait bien humide.....)
-les passages du LDR pour les carbu étaient complétement bouchés
-tout les joints sont mort
-une vis de richesse a 1 tour et l'autre a 2........
-ralenti instable et arrêt lorsqu'il n'y a plus de starter
bref mes carbu sont fatigués..... mais malgré tout cela la voiture démarrait au 1/4 de tour, avec du starter (rien est sur ensuite......
donc voici la bête:
la durite qui pisse l'essence
un petit nettoyage
et hop c'est propre
petite combine pour utilisé le synchroniseur, car au début j’étais comme un con, l'embout est trop conique, donc j'ai utilisé un bouchon de bidon d'huile qui faisait pile poile le diamètre de mes carbu
un petit exemple de la gueule de mes joints
au départ je n'arrivais pas démonter cette parti, heureusement je n'ai pas forcé......
après dix minutes j'ai retiré ce petit bout de joint....et j'y ai trouvé une vis
et là c’était bon
j'ai aussi verifié que tout les petit trous n’étaient pas bouchés
j'ai commandé le joint qui se trouve entre la pipe d'admission et le moteur (le long)
mais je n'arrive pas a trouver les deux petit qui sont entre la pipe les carbu (il n'y avait plus rien d'origine)
si quelqu'un a la REF. ou une adresse pour les commander.
merci d'avance.
j'ai constaté que:
donc voici la bête:
un petit nettoyage
et hop c'est propre
et là c’était bon
merci d'avance.
