XY / Huile qui sent l'essence
Publié : ven. 8 sept. 2023 06:41
par Clem25
Hello !
Je poste ici ma question dans la bonne section de moteurs cette fois :langue3:
Donc voilà, j'ai constaté sur la titine les facteurs suivants :
-> Augmentation du niveau d'huile
-> huile qui pue méchamment l'essence et bien fluide
Ma 205 est une GR de 1984 (moteur XY). J'ai vu ailleurs que la cause etait dans la plupart des cas la pompe à essence et sa membrane qui devient poreuse mais avant de mes lancer j'aurais aimé savoir si vous pouviez me renseigner sur les questions suivantes :
-> où se trouve la pompe à essence dans un XY ? (OK, réponse donnée dans l'autre section)
-> avant de courir sur la pompe à essence, est ce que ça peut venir d'ailleurs ? Des choses à contrôler avant ?
-> PS : mon filtre à essence à plus de 70.000kms, j'en ai un neuf mais je n'ai jamais réussi à trouver l'emplacement du filtre... est ce que ça peut avoir un rapport ?
Merci pour vos réponses !
Re: XY / Huile qui sent l'essence
Publié : ven. 8 sept. 2023 07:17
par Mimiche
Bonjour , il te faut la changer rapidement et ensuite faire une vidange d'huile , pour le filtre il est à côté de ta pompe
emplacement-filtre-a-essence-t75111.html
Publié : ven. 8 sept. 2023 12:16
par JPB
Mimiche a écrit : ven. 8 sept. 2023 07:17 Bonjour , il te faut la changer rapidement et ensuite faire une vidange d'huile , pour le filtre il est à côté de ta pompe
Ca ne peut provenir que de la pompe à essence.
Tous les paliers (arbre à cames, vilebrequin, bielles) vont prendre cher si tu roules comme ça. Sans compter le risque d'incendie.
Publié : ven. 8 sept. 2023 13:34
par Clem25
OK super merci pour vos retours !
J'espère que cela ne fait pas trop trop longtemps que je roule comme ça... j'avais déjà décelé une odeur suspecte à la révision précédente (il y a 7000kms) mais ce n'était pas autant.
Bon je m'en vais commander ça de ce pas.
Je compte faire un check-up des durites également et faire un cycle de rinçage d'huile sur 500kms. Puis ré vidange et tous les filtres.
Édit : pour la pompe à essence j'ai trouvé une facture de l'ancien proprio qui l'a changée en 2017 (panne remorquage). Mais la pièce installée était d'occasion donc ... peut être déjà fatiguée.
Pour le filtre à essence il n'est pas à côté de la pompe, faut que je fouine autour du réservoir. Est il possible qu'elle n'en soit pas doté ? J'ai lu je ne sais plus où que sur les premières 205 il n'y en avait pas spécifiquement. En tout cas je vais un installer un à côté de la pompe quoiqu'il en soit.
Petite question concernant le montage de la nouvelle pompe. J'ai vu qu'il y avait un joint papier. Quelle est la procédure pour le monter ? J'ai lu sur internet qu'il fallait le tremper dans l'huile mais ça me paraît étrange car risque d'huile dans la pompe à essence ? Vous confirmez ?
Je mettrait des petites photos quand je ferai tout ça le week-end prochain pour alimenter le post, en attendant mémère va rester au parking à partir de ce soir ! :)
Publié : ven. 8 sept. 2023 13:38
par CEV
Cela se fait facilement, elle est juste fixée par 2 vis .
Le joint carton est fourni avec la pompe. :bien:
La cale n'est pas fourni, et inutile sur les moteurs XV-XW-XY, d'origine 104.
C'est vendue dans la fourchette 30/50 euros TTC selon le point de vente.
D'origine il y avait 3 fournisseurs, selon le millésime.
Guiot, Sofabex et SEV-Marchal.
Elles sont toutes compatibles toutefois.
Publié : ven. 8 sept. 2023 13:46
par Clem25
CEV a écrit : ven. 8 sept. 2023 13:38 Cela se fait facilement, elle est juste fixée par 2 vis .
Merci beaucoup ! Donc pas besoin de lubrifier le joint carton ?
J'ai trouvé une Valeo chez O***** :)
par Clem25
Je viens de vérifier et je crois vraiment que je n'ai pas de filtre à essence :o
Rien autour de la pompe, rien sur la sortie du réservoir... j'attends vos retour sur la possibilité de ne pas en avoir pour ne pas installer un doublon mais je suis perplexe.
Concernant les durites, elles sont en bon état. Je pense les changer malgré tout, au moins celles de la pompe à essence ça ne fera pas de mal !
Publié : ven. 8 sept. 2023 14:05
par CEV
Clem25 a écrit : ven. 8 sept. 2023 13:34
Ne surtout pas tremper le joint carton dans l'huile.
Une fois le portage propre, on passe juste une fine pellicule d'huile dessus, ou de graisse, puis on pose le joint et la pompe.
Le gras,c'est juste pour éviter que le joint reste collé dessus, facilitant un remplacement ultérieur. :wink:
Concernant le filtre à carburant :
S'il n'est pas dans le compartiment moteur ou en sortie de réservoir, c'est possible qu'il n'y en ait pas.
Le mieux est d'en mettre un, et de le poser dans le compartiment moteur, procurant un accès plus facile que sous le véhicule.
C'est bien de changer les durites essence du compartiment moteur. :bien:
C'est vendu, au mètre, un mètre suffisant , diamètre intérieur 5,5 mm à défaut 5 mm, ça doit rentrer en force afin qu'elle ne décroche pas sous la pression.
Durite carburant vendue au mètre : diamètre intérieur 5,5 mm
Publié : ven. 8 sept. 2023 16:48
par Clem25
CEV a écrit : ven. 8 sept. 2023 14:05
Super merci beaucoup !
Yes je vais rajouter le filtre dans le compartiment moteur :)
Merci pour le durites, je vais aller acheter ça !
Publié : ven. 8 sept. 2023 17:02
par Mimiche
Très bien et n'oublies pas ta vidange avec un nouveau filtre à huile
Publié : ven. 8 sept. 2023 19:31
par Clem25
Mimiche a écrit : ven. 8 sept. 2023 17:02 Très bien et n'oublies pas ta vidange avec un nouveau filtre à huile
Yes bien sûr ! :)
Publié : lun. 11 sept. 2023 17:25
par CEV
Clem25 a écrit : ven. 8 sept. 2023 19:31
Yes bien sûr ! :)
Le joint du bouchon de vidange également :wink:
Joint en cuivre bouchon de vidange.
Le joint BS en bi-matière de même diamètre procure une meilleure étanchéité : :bien:
Set joint BS, bouchon de vidange, Restagraf.
Set joint BS, bouchon de vidange Feu-Vert.
Publié : lun. 11 sept. 2023 18:12
par Clem25
CEV a écrit : lun. 11 sept. 2023 17:25
Yes bien sûr ! :)
J'en ai en stock mais cuivre pas bi-matiere
Je m'occupe de ça ce dimanche et je vous tiens au jus :)
Publié : sam. 16 sept. 2023 22:37
par Clem25
Me revoilà, mon colis est arrivé et je suis allé au magasin chercher ce qu'il me manquait !
Je fais donc le petit retour en images pour alimenter le post et venir en aide aux prochains :)
Voilà donc le matos :
Bon, filtre à huile, à air, huile ELF ne serviront pas de suite. J'en aurais l'utilité dans une semaine pour la vidange après rinçage mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliquer la marche à suivre pour faire une vidange ici :gene:
Allez on y va.
J'ai commencé par démonter les durites comme je souhaites les changer. Pour accéder à celle qui est branchée sur le carbu, il suffit de dévisser la tête (3 vis)
Voilà l'accès :
Bon les durites n'étaient pas en mauvais état mais bon, ça ne mange pas de pain. NB : les durites montées étaient du 6mm. J'ai mis du 5mm comme préconisé plus haut comme mon revendeur n'avait pas de 5,5mm. Je spoil mais ça n'a pas eu d'incidence négative :langue3:
On dégage les durites de l'ancienne pompe :
Une fois tout démonté, on prépare l'installation du filtre à essence. Deux bouts de durites et des colliers de serrage :)
On fait bien attention à la flèflèche sur le filtre qui indique le sens de circulation du carburant et on la positionne en fonction après l'arrivée d'essence sous le capot :
J'en ai profité pour remplacer tous les colliers de serrage par des neufs. On remarque sur la photo que les durites que j'ai coupé sont en contraintes autour du filtre à essence. J'ai donc rallongé la taille pour donner plus de flexibilité (j'aurais bien fait encore plus long que sur les photos en dessous mais mon fournisseur n'avait plus que une chute de 80cm :oops: , ce sera à faire à la prochaine vidange).
Ensuite je suis passé à la pompe. J'ai enlevé les deux vis et retirer l'ancienne.
Là où je n'ai pas été très bon c'est sur le nettoyage du plan de joint. J'ai essayé pas mal de choses mais ayant peur d'abimer le surfaçage, j'ai laissé quelques zone pas très bien nettoyées. Un petit avant-après :
Avant :
Après :
Ensuite on prends la nouvelle pompe et son nouveau joint cartonné :
Je n'ai pas huilé le joint par peur de faire une bêtise (trop l'imbiber ou autre gaffe, comme apparemment ça ne gêne "que" lors du démontage, j'ai jouer la carte de la sécurité ne voulant pas endommager mon joint)
On monte tout ça et on branche toutes les durites, voilà ce que ça donne :
Une fois cela fait, un petit coup de clef. Là j'ai été surpris, je m'attendais à ce qu'elle ai un peu de mal mais non au contraire, après une semaine sans rouler elle a démarré au quart de tour, comme elle ne l'avait jamais fait ! J'ai remarqué sur l'ancienne pompe que en plus du problème d'étanchéité, la culbute était très très très usagée... Le pion qui sur la nouvelle est une belle demi sphère était plus un cylindre très imparfait et plat.
J'ai laissé tourné quelques minutes pour fluidifier l'huile et vérifier que je n'avais pas de fuite d'essence nulle part.
Ensuite dernière étape, vidange et remplissage avec de l'huile de rinçage (j'ai pris de la marque super U mais bon, c'était à quelques euros près le même prix que la elf).
On voit sur le carton que l'huile est quand même bien chargée d'essence aux trainées autour des gouttes :
Suite à ça j'ai fais un petit essai routier. Tout parfait, pas de fuite, pas de saccades, trous...
Les vitesses qui avaient de plus en plus de mal à passer (quelques fois j'étais obligé de couper le contact et de la redémarrer à un feu rouge pour passer la première...) passent à merveille.
Je vais rouler une semaine avec l'huile de rinçage. Je fais 105kms par jours donc j'aurais fait un peu plus de 500 bornes. Le weekend prochain je refais la vidange en mettant de l'huile de marque cette fois avec changement filtre à huile et filtre à air.
Conclusion :
-> Il était grand temps d'agir
-> Ma 205 sentait l'essence depuis que je l'ai achetée il y a deux ans, elle avait 94.000kms. Aujourd'hui elle en a 165.000. Je ne sais pas si cette action va résoudre l'odeur d'essence mais en tout cas, j'ignore combien de kilomètres j'ai fais avec ce problème. Je fais les vidanges tous les 7.500kms depuis 25.000 kms et je m'en étais rendu compte à la dernière sans trop y prêter attention. Est-ce que j'ai fait 15.000kms comme ça ? 40.000? 60.000? je ne sais pas :oops: ... En tout cas, j'espère ne pas trop avoir endommagé le moteur et la boite de vitesse avec celle huile bien bien fluide à cause de l'essence... A la conduite il semblerait que non, à voir au fil des mois maintenant mais j'ai confiance en ma titine :D
Merci de m'avoir lu et j'espère que ce retour sera utile à certains !
PS : Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé au dessus :)
Publié : sam. 16 sept. 2023 22:38
par Clem25
Edit : les photos ne sont pas passées, je refais le message en changeant les adresses
