Tringlerie de boite HS
Publié : dim. 29 déc. 2024 17:10
par Clem25
Hello !
En changeant mon câble de compteur de vitesse aujourd'hui suite à un post dans une autre rubrique, je me suis aperçu que ma tringlerie de boîte était complétement HS :shock: elle tient vraiment par l'opération du saint esprit... En fait, les biellettes restent dans les rotules juste parce qu'elles sont retenues par les pièces passant au dessus, je vous laisse admirer... :
Bon du coup, je pense qu'il devient vital de changer tout ça ...
Pour la petite histoire, il y a 4 ans la plus grande biellette, celle qui va du levier de vitesse à la rotule de renvoi m'avait lâchée et je l'avais changée. Je pense la rechanger en prévision, la voiture avait 100.000kms quand elle avait lâchée, elle en a aujourd'hui 200.000.
Alors de ce que je vois, il y a 3 biellettes : La grande du levier à la rotule de renvoi, celle qui va de la rotule de renvoi à la rotule de liaison avec la dernière biellette qui va à la boite. Voici celles que j'ai vu avec quelques photos (sans la grande qui part du levier de vitesse) :
Mes questions sont les suivantes :
-> Faut il changer les rotules en même temps que les biellettes ?
-> Quelqu'un s'est déjà lancé là dedans ici ? Connaissez vous les références de l'ensemble des pièces ?
-> Dans quelle mesure c'est faisable sans pont ?
Je vous avoue qu'au vu du manque d'accessibilité et n'ayant pas de pont, ma question principale est : est ce raisonnable de le tenter soit même ou vaut il mieux plutôt missionner un garagiste ? Je verrai en fonction de vos retours.
Merci par avance pour votre aide :)
Re: Tringlerie de boite HS
Publié : dim. 29 déc. 2024 17:21
par dizzy
J’ai changé uniquement la plus petite biellette celle qui qui va de la rotule de renvoi à la rotule de liaison avec la grande biellette. Elle m’avait lâchée sur la route et je l’avais fait tenir avec la lanière d’un sac pour rentrer jusque chez moi. Ça se fait sans souci mais elle est très difficile à trouver en neuf.
Publié : dim. 29 déc. 2024 18:02
par Kurt
Pour les références c'est par ici:
https://205.yo.fr/FR/205F/2/24A03A.HTM
À voir si avec ça tu trouves quelque chose sur serie04 ou autre...
À ma connaissance la partie qui s'use est uniquement dans la biellette, à moins que ce soit si usé que ça frotte métal contre métal depuis longtemps.
Dans ce cas ce sera vite vu, les biellettes neuves auront déjà du jeu sur les rotules.
Mais en principe des biellettes neuves suffisent.
Publié : dim. 29 déc. 2024 20:11
par Manu du 88
Je voulais commencer à jeter un coup d'œil sur la disponibilité des pièces mais je voudrais que tu me rappelles de quel moteur on parle et la cylindrée.
Merci d'avance
Publié : dim. 29 déc. 2024 21:04
par diabo
Je les démontées sur la DT (la belle endormie), nettoyées, vérifiées et remontées car elles n'étaient pas usées.
La voiture était uniquement sur chandelles. j'ai travaillé par le dessous.
Pour le démontage, j'ai utilisé un démonte rotule à manche de ce genre là
https://www.auto-doc.fr/energy/13638196 ... gJCxvD_BwE
Au remontage, je n'ai pas oublié de monter une noisette de vaseline avant de les clipser à l'aide d'une pince bécro :wink:
Et tant que tu es là, ( si je peux me permettre), pense à trouver ta fuite d'huile, et à la réparer, tu n'y reviendras plus :bien:
Bonne soirée
Publié : lun. 30 déc. 2024 11:26
par Clem25
Merci à tous pour vous retours !
-> Je confirme c'est juste le "plastique blanc" dans la bielette qui s'use.
-> C'est un moteur XY 1.4 5cv si je ne dis pas de bêtises
-> Merci les références c'est le top ça ! Et merci pour les conseils pour le changement !
-> Pour la fuite d'huile oui il faut vraiment que je m'en occupe... j'avais demandé aj garagiste de le faire, il avait décliné... car c'est une toute petite fuite, c'est très sale car ça s'accumule mais sur l'espace d'une nuit j'ai une ou 2 gouttes par terre. Jusque là je nettoie tout le bas moteur au nettoyant frein avant chaque CT mais je pense que je vais m'y atteler tant qu'à y être tu as raison. En espérant qu'elle ne soit pas trop galère à réparer !
Publié : lun. 30 déc. 2024 13:22
par Clem25
Je profite de mes recherches pour partager la référence de la biellette de passage long qui va du levier de vitesse à la rotule de renvoi que j'avais changé il y a quelques années. On ne la trouve pas en tapant la référence de la pièce mais elle se monte bien, je roule avec depuis 4 ans ::d
https://www.oscaro.com/kit-de-reparatio ... 8hOMMb0t7K
Publié : lun. 30 déc. 2024 13:27
par Clem25
LA 15 - 2454 66 BIELLETTE SELEC :
https://www.oscaro.com/tringle-de-selec ... 8hOMMb0t7K
Celle là je ne suis pas sûr mais ça semble OK
Allez plus que 1 à trouver :D
Publié : lun. 30 déc. 2024 13:30
par Clem25
Trouvé !!!!!!!
Et celle là et même celle d'avant sont bien les bonnes, la référence donnée par le fournisseur dans le descriptif corresponds bien à celle du plan Peugeot
Allez je commande tout ça !! :langue3: :langue3: :langue3:
En espérant que tout ça permette d'aider le prochain qui cherchera à s'en procurer :)
Publié : lun. 30 déc. 2024 13:41
par Clem25
La seule chose que je ne trouve pas c'est le 16 - 245517 JONC DE ROTULE
Je suppose qu'il faut le changer en même temps que la biellette 245466 mais pensez-vous que c'est grave si je ne le change pas ? :oops:
Publié : lun. 30 déc. 2024 19:19
par Kurt
Clem25 a écrit : lun. 30 déc. 2024 13:41 La seule chose que je ne trouve pas c'est le 16 - 245517 JONC DE ROTULE
À quoi ressemble cette pièce en "vrai"?
Il y a peut-être moyen de la remplacer par un truc qui n'a rien à voir?
Publié : lun. 30 déc. 2024 20:08
par Clem25
Kurt a écrit : lun. 30 déc. 2024 19:19
Je ne sais pas je n'ai pas encore regardé, sans démonter elle est difficile à voir...
Publié : mar. 31 déc. 2024 22:59
par serval84
Bonsoir.
Principe de remplacement de ma commande d’accélérateur de ma R8 ('plus de 50 ans).
Se procurer les rotules mâles correspondantes à celles d'origine .Site chinois (te.u ou ali exp..s ) En pas métrique filetage droit
Relier les 2 rotules par tige filetée (ou partie droite à fileter provenant de la pièce d'origine.
Immobiliser par écrous.
voir photos.
Bonne
soirée et bonne année 2025.
Michel
Publié : mer. 1 janv. 2025 13:44
par Kurt
En effet c'est le plus simple si on ne trouve pas la ref exacte, ou si celle-ci est trop chère.
Publié : dim. 5 janv. 2025 11:44
par donpipo
Pour avoir essayé des biellettes adaptables, j'en suis revenu. L'insert en nylon s'use aussi vite en 1 an qu'il s'est usé en 20 ans avec celles d'origine :roll:
J'ai aussi opté pour des connexions tout métal qui ne s'usent pas – si on les graisse (et encore moins si on utilise un soufflet spécifique) – et qui n'ont pas de jeu – si fabrication de qualité – et qui ne se décrocheront pas grâce au verrouillage par goupille. On en trouve de très bonne qualité et pas très chères chez Stern ou Normotec en Allemagne.
Voir les boutiques eBay: https://www.ebay.fr/str/sterncnc et https://www.ebay.fr/str/wwwnormotecde
C'est du M6 pour les petites biellettes et du M8 pour les grandes. La rotule fournie permet la réparation si l'originale est usée ou s'est dessertie du levier, ce qui m'était arrivé.
Exemple:
M6: https://www.ebay.fr/itm/160914397697
M8: https://www.ebay.fr/itm/160680066604
Elles se font en pas à droite et pas à gauche.
Et en kit complet avec taille sur demande: https://www.ebay.fr/itm/152969094232
Pour le jonc de rotule du levier, tu devrais pouvoir réutiliser le tien ou en bricoler un si c'est introuvable. C'est juste une agrafe.
