Vis cassée collecteur d'échappemennt.
Eric67
Message par Eric67 »
Bonjour à toutes et à tous,
voilà,je me suis "offert" une 205 XR pour mes trajets quotidiens,elle est un peu cabossée,mais elle est saine,il y a quelques bricoles à faire certe ,et j'ai deux mains gauches,mais ça devrait quand même aller.
Donc premiere petite bricole que j'aimerai résoudre ,c'est le bruit à l'échappement,en soulevant le capot moteur et en ôtant le cache,j'ai vu que l'ancien propriétaire avait mis du joint bleu entre le collecteur et le tuyau d'échappement,le joint est complétement cramé vu les températures à cette endroit,je me suis glissé sous la voiture et j'ai pu constater que la bride de maintien n'était pat fixée et que l'une des trois vis qui fixe le tuyau au collecteur est cassée dans la fonte ( bien sûr c'est la moins accessible).
Donc ma question est :
selon vous....
Dois je changer le collecteur ? ou dois je essayer d'ôter la vis ? sachant que dans les deux cas il faut démonter .
vous avez quatre heures ! :mdr3:
Ps : mon moteur est un TU
Re: Vis cassée collecteur d'échappemennt.
J'suis à la bourre M'sieur, c'est le car… :hum:
Avec deux mains gauches, il est plus facile de remplacer un collecteur d'échappement que d'extraire un goujon pété. :lol:
Il faudra remplacer les deux joints et monter tous les écrous à la graisse graphité. :)
Eric67
Merci pour ta réponse !
Prof ? ça se voit tant que ça ? :mrgreen:
Ben deux mains gauches, "vous avez quatre heures"… :voyons:
Prof de maths, non ? :lol:
Eric67
::d ::d ::d
Remplace le collecteur, c'est le même sur tous les moteurs TU et pas que sur 205 !
Eric67
salut à toutes et à tous,
alors sur vos conseils avisés,j'ai entrepris de chercher un collecteur dans les casses automobiles,ben .. rien ! difficile à trouver me répondent ils.
Donc si l'un de vous à une adresse,je lui serai reconnaissant et Titine aussi. :bien:
Cordialement !
Sinon tu as les petites annonces...
Par exemple: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s (C'est le même pour tous les TU) :)
Revenir à « TU Essence »
