Fuite de la boite de vitesse
JohnDoe
Message par JohnDoe »
Bonjour à tous !
Après avoir changé il y a un an le joint de culasse et l'embrayage, j'ai la mauvaise surprise de voir une nouvelle fuite d'huile sous ma voiture...
J'ai identifié l'endroit où ça fuit mais je préfère vous demander votre avis avant de démonter.
J'ai bien nettoyé autour et surtout au-dessus pour vérifier qu'il ne s'agit pas des joints spy de sortie de boite, du bouchon de vidange ou encore du tachymètre mais non je vois nettement l'huile sortir du pas de vis.
Voici les photos :
Je trouve ça curieux que ça fuit à cet endroit... qu'en pensez-vous ?
J'imagine que si je la retire je vais vider toute l'huile de ma boite.
D'après vous d'usine c'est monté avec quelque chose pour étanchéifier ?
Merci d'avance !
205 Génération de 1998 - 159000kms
tireuf628
Re: Fuite de la boite de vitesse
Message par tireuf628 »
Il s'agit d'une vis du carter de boite, normalement il y une pâte d’étanchéité tout autour monté en usine, a part remettre de la pâte donc démonter la boite je vois pas trop de solution. Peut être démonter seulement la vis et mettre du freins filet étanche histoire de rendre le filetage étanche, ça t’éviterais de tout démonter.
205 SRD de 1991 - 354000kms
205 SRD de 1991 - 456000kms
Revenir à « TU Essence »
