Joint cache culbuteurs
GIBAU
Message par GIBAU »
Bonjour à Tous
Jeep Dallas moteur 205 xs
Je rencontre le meme probleme que de nombreuse personnes
J ai reglé les culbuteurs j ai changé le joint du cache culbuteurs pas de chance suintement d huile démontage nettoyage
degraissage des portées j ai mis de la pate loctit j espere que sa va tenir en véra demain pour l essai
gpe
Re: Joint cache culbuteurs
Message par gpe »
Il ne faut pas trop serrer et vérifier que les entretoises sont en bon état. Il y a des versions plastiques qui ont tendance à se déliter. On peut les remplacer par des versions en métal.
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
GIBAU
Message par GIBAU »
Salut à Tous
Montage du joint avec de la pate LOCTITE plus de fuite
Revenir à « TU Essence »
