Témoin Niveau d'eau qui s'allume
Re: Témoin Niveau d'eau qui s'allume
C'est bien le N°3 ? :)
fred90
Message par fred90 »
Oui, c'est bien le 3.
Merci pour la photo.
As tu une idée du problème?
205 Junior
Le voyant reste t il allumé si tu débranches la sonde de niveau sur le radiateur ? :)
fred90
Non, le voyant s'éteint quand je le débranche
205 Junior
Donc de deux choses l'une. :)
Soit la sonde déconne, ou alors il y a de l'air dans le circuit. ;-)
As tu nettoyer l'intérieur de cette sonde avant de la monter ? :)
Y a t il des bulles qui apparaissent dans le vase d'expansion lorsque tu accélères ? :(
fred90
La sonde est neuve,je l'ai changée hier et le liquide à été changée également hier par feu vert
205 Junior
Soi la sonde est défectueuse (bien que neuve), soi la purge a été mal faite, soi le joint de culasse est HS. ;-)
fred90
Je sais que quand j'ai ramené la voiture chez feu vert, j'ai remarqué que le niveau d'eau dans le vase à subitement remonté quand ils ont ouvert le vase.
Le LDR passe bien dans les vis de purge
205 Junior
fred90 a écrit :Je sais que quand j'ai ramené la voiture chez feu vert, j'ai remarqué que le niveau d'eau dans le vase à subitement remonté quand ils ont ouvert le vase.
Ca c'est normal, il y a une certaine pression dans le circuit de refroidissement quand le moteur tourne, et se libère quand le bouchon du bocal est ouvert.
Revenir à « TU Essence »
