ralenti instable sur tu1 [réglé]
Publié : ven. 23 févr. 2007 11:19
par mecanoyo
bon voila mon probleme est que ma junior de 140000 kms a des ratés
a chaud comme a froid.
au ralenti avec ou sans starter, le moteur perd son ralenti, il tombe de facile 100 tours puis repart, on le ressens dans l'habitacle, par une legere secousse. si on met le nez sous le capot (pas trop pret sinon ca brule...), on voit tres bien le moteur qui tremble dans le berceau lorsque le moteur reprend le ralenti basique.
ca fait un peu comme quand on lache l'accelerateur en roulant et qu'on réaccelere un grand coup, ca "claque".
et de plus lorsque je roule a bas régime sur un filet de gaz (meme en 2) et que je réaccelere progressivement elle tousse avec pour consequence soit un redemarrage foireux, soit un enorme broutage jusqu'a temps que je relache l'accelerateur et que je recommence normalement la maneuvre, ou la tout se passe bien. c'est pas dangereux mais tres penible!!!
aidez moi :grattetete: svp
Publié : ven. 23 févr. 2007 11:21
par fou du puits
c'est un carbu ou une injection? tu met quoi comme essence dedans?
as tu netoyer ou changer tes filtres essence, air?
Publié : ven. 23 févr. 2007 11:23
par @lber
Je pense à une prise d'air, et à une capsule à dépression d'allumeur crevée, d'où la prise d'air.
As-tu des ratés quand tu rétrogrades à haut régime ?
Est-elle plus capricieuse quand le temps est humide ? tu peux toujours nettoyer la tête de delco à coup de WD40, ça marche bien pour le ralenti.
Publié : ven. 23 févr. 2007 12:20
par Tophu
idem ca fait vraiment pensé a une prise d'air , vérifie les durites et si la "coiffe" du carburateur est bien fixée , parfois elle se dévisse et laisse passer l'air , ce qui provoque ce problème (je te conseille meme de changer le "joint de coiffe du carburateur" , ca coute rien chez peugeot , meme pas 2€ , depuis que je l'ai changé sur la mienne ca va nickel !
Quand tu ouvre ton capot , enlève la "coiffe" du carbu , y'a une vis sur la gauche de celle ci , et un collier de fixation a sa droite (qui la relie au filtre a air) , le joint de coiffe du carburateur sera alors sur le "trou" de gauche.
Mais vérifie si les durites ne sont pas craquelée ou tout simplement débranchée , car elles sont très proche du moteur , alors elles finissent par sécher et se craquer.
Publié : ven. 23 févr. 2007 13:36
par tuture84
pareille a mon avis y'a une prise d'air. Alber a pas une movaise idée si quent le temp et humide sella sacsentue ses surment la capsule.
Publié : ven. 23 févr. 2007 14:00
par @lber
tuture84 a écrit :pareille a mon avis y'a une prise d'air. Alber a pas une movaise idée si quent le temp et humide sella sacsentue ses surment la capsule.
C'est pas ce que j'ai dit !
La capsule c'est parce que quand il appuie sur l'accélérateur, ça broute (au moment de la dépression) donc en général ça vient de la capsule. Avance à l'allumage non retardée, et surplus d'air non désiré. Ca peut aussi provenir de la pompe de reprise du carbu, mais ça c'est surtout quand on écrase la pédale que le problème survient.
En attendant de changer l'allumeur, j'ai bouché le carburateur là où est la durite qui va du carbu à la capsule d'allumeur.
L'humidité joue surtout sur la tête de delco.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-20021.php
Publié : ven. 23 févr. 2007 21:00
par mecanoyo
mes filtres sont ok
je n'ai pas de rates a hauts regimes et ceux a bas regime sont souvent a chaud et ca n'arrive que de temps en temps
ma coiffe de carbu je peux la deboiter du carbu sans desserer le collier et j'entends une aspiration quand le moteur tourne c'est normal?? est ce que la durite reliant la coiffe au couvre culasse doit etre aussi etanche? parce que ce n'est pas le cas...
je ne vois pas de quel joint tu parle sur la coiffe de carbu...photo...stp
merci beaucoup depuis le temps que je cherchai :please:
Publié : ven. 23 févr. 2007 22:53
par 3dfx
Oui ça doit etre étanche, si tu entends une aspiration moteur tournant, tu dois avoir une sacré prise d'air ! :shock:
Publié : sam. 24 févr. 2007 11:36
par mecanoyo
bon alors apres demontage, mon joint de coiffe a l'air en bon etat par contre j'ai trouvé d'ou venait le bruit d'aspiration.
les 2 parties de la coiffe ne sont pas fait de la meme matiere et il n'ont pas vieilli pareil donc j'avai un jour entre ses 2 parties en dessous.
j'ai mis de la pate a joint et j'ai refait l'etancheité des durites avec des colliers serflex ( durite de couvre culasse et durite de capsule d'avance)
j'ai bien tout remonté, apparament ca a l'air de le faire(plus de bruit d'aspiration et plus de semi-calage)
verdict ce soir quand j'aurai roulé avec.
merci pour tout
ps: j'ai appele peugeot, il m'annoncait 25€ le joint de coiffe....[/b]
Publié : sam. 24 févr. 2007 19:52
par mecanoyo
bon bin voila a pu de probleme, c'etait cette foutu coiffe de carbu, merci a tous... et bonne route :pilote:
Publié : sam. 24 févr. 2007 20:10
par chamalow
Bien, ca veut dire que je vais pouvoir faire la mienne pareil alors...
Car elle est tout sauf étanche...
Publié : dim. 25 févr. 2007 01:29
par JPB
Une prise d'air ne peut être située qu'entre le carburateur et la culasse. Jamais avant le carburateur. :wink:
Certain moteur de compétition roule en cornet (pas de coiffe, pas de filtre). :wink:
La prise d'air de Mecanoyo était dûe aux durites mais ne pouvait être dû à la coiffe de carburateur. :wink:
L'intérêt d'avoir une coiffe de carburateur étanche est d'éviter de laisser entrer les impuretées (eau de pluie, poussières, sable etc…) quand on roule, c'est tout. Seul l'air filtré par le filtre à air doit pénétrer. :wink:
Publié : dim. 25 févr. 2007 01:58
par 20cd62
En meme temps quand on s'apelle mecanoyoyo, comment voulez vous avoir un ralenti stable... :roll:
:lol4
Publié : dim. 25 févr. 2007 10:56
par chamalow
JPB a écrit :Une prise d'air ne peut être située qu'entre le carburateur et la culasse. Jamais avant le carburateur. :wink:
Ce que tu dis est juste, ceci dit, il y a une durite qui part du collecteur d'admission vers la partie reniflard qui est situé dans la coiffe de carbu. Débranche là, et tu n'as même plus rien presque comme freins ! (vécu...)
Dans la coiffe de carbu, il y a également un système a dépression commandant le sélecteur d'air à l'avant de la voiture.
Ils ne sont pas là pour rien, et ont un paquet d'influence sur la qualité de l'accélération. :wink:
Publié : dim. 25 févr. 2007 12:38
par JPB
Nous sommes bien d'accord. Cette durite se situant sur le collecteur d'admission se trouve bien, donc, après le carburateur. :wink:
Tu m'étonnes que c'est du vécu. Je pense que cette durite, sur pratiquement toute les 205, est HS, si elle n'a pas été remplacé. Marco94, Shikandar, Tophu et moi-même les avons remplacé. :wink:
Celle du servofrein et de la capsule de l'allumeur est un classique également. :wink:
