Page 1 sur 9
205 XS : Pinces de démarrage !
Publié : mar. 5 juin 2007 18:22
par Wilfried27
Bonjours alors je vais acheter une 205XS la ! Elle a 178 000km, moteur TU3S apparament vu qu'elle est de 1989 ? 1.4L 85ch, carburateur double-corp !
Et vu que je vais faire bientot la vidange, je veut mettre de la bonne huile, j'ai lu partout qu'il faut de la Semi-Synthése en 10W40, mais je lit de temps en temps que de la 10W50 serait mieux pour la XS ?
Donc je prend quoi ? :?
Et pour mon probleme, j'ai plus de feux de recule arriere (sa s'allume pas) et le compte tours ne marche plus, j'avait lu ici que c'est le fusible F1 qui gere ces 2 choses la justement ? donc je pense que y'a grande chose pour que ça soiye ce fusible la qui soiye griller ? ou sur la XS c'est pas relier comme les autres 205 ? :?
Publié : mar. 5 juin 2007 22:43
par joule205xs
bonjour
pour ma part je mets de la 15W40 et vidanges tous les 7500 / 8000 km.
a+
Publié : mar. 5 juin 2007 22:49
par Wilfried27
joule205xs a écrit :bonjour
a+
Pourquoi tu mais pas de la 10W40 ? c'est mieux à froid !
Et pour l'huile c'est de la semi ou 100% synthése que tu prend ?
Publié : mar. 5 juin 2007 22:53
par 3dfx
Sa voiture a presque 300 000km, la 10W40 serait bien trop fluide.
Généralement passé 150 000, il vaut mieux passer à de la 15W40, ça permet de limiter la consommation d'huile, et en été 15W40 c'est pas trop grave.
Et sinon il faut à tout prix éviter la 100% synthèse sur ces anciens moteurs.
Publié : mar. 5 juin 2007 23:03
par mamour
En quoi une huile 5W40 est elle mauvaise pour un vieux moteur ? Si je ne dis pas de betise; l'indice 5 concerne la viscosité à froid donc une meilleur lubrification des organes internes au démarrage. Il se peut que le moteur mange un peu d'huile tant que la dilatation du moteur n'est pas fini.Quelle danger pourrait représenter une huile synthèse et pourquoi ?
Publié : mar. 5 juin 2007 23:06
par 3dfx
les huiles minérales "nourissent" les joints , l'huile 100% synthétique non , ce qui assèche les joints , et fait fuir a la longue , les joints des moteurs actuels sont prévu pour ce genre d'huile , pas ceux des 205
Dans un autre topic :wink:
Les huiles actuelles sont prévues pour les moteurs pointus comme il y a maintenant.
Dans une 205, de la 10W40 c'est amplement suffisant, ce sont les préconisations d'époque...
Publié : mar. 5 juin 2007 23:19
par Wilfried27
Ok pour de la 10W40 alors en Semi-Synthése c'est Ok ?
Et sinon vous monter à combien de tours pour passer les vitesses sur vos TU3S ? et c'est combien le régime maxi ? 6400trs/min je crois ?
Y'a un rupteur sur les XS ?
Publié : mar. 5 juin 2007 23:24
par 3dfx
Il n'y a pas de rupteur sur le TU3S, je te dirai juste d'éviter les surrégimes trop fréquents...
Publié : mar. 5 juin 2007 23:25
par Wilfried27
3dfx a écrit :Il n'y a pas de rupteur sur le TU3S, je te dirai juste d'éviter les surrégimes trop fréquents...
Ok donc ont ne doit pas dépasser quelle régime ?
Publié : mer. 6 juin 2007 00:12
par JPB
L'aiguille ne doit jamais aller dans le rouge. :wink:
Publié : mer. 6 juin 2007 00:16
par Wilfried27
JPB a écrit :L'aiguille ne doit jamais aller dans le rouge. :wink:
Je crois que c'est à partir de 6000trs/min la zone rouge ?
Mais la le compte tours marche plus, quand je vais allez la chercher, donc va pas falloir rouler fort :lol:
Publié : mer. 6 juin 2007 00:25
par JPB
De toutes façons, si tu ne connais pas bien l'état de cette voiture, il vaut mieux éviter de tirer dedans avant d'avoir fait les controles d'usage. :wink:
Publié : mer. 6 juin 2007 00:28
par Wilfried27
JPB a écrit :De toutes façons, si tu ne connais pas bien l'état de cette voiture, il vaut mieux éviter de tirer dedans avant d'avoir fait les controles d'usage. :wink:
Oui voila, je verrait sa apres avoir vidanger tous les liquides (huile moteur, huile de boite, liquide de refroidissement) changement filtre a air et huile !
Et sa va rouler :)
Publié : mer. 6 juin 2007 00:32
par JPB
Avant tout, controles l'état des freins. :wink:
Publié : mer. 6 juin 2007 00:38
par Wilfried27
JPB a écrit :Avant tout, controles l'état des freins. :wink:
Deja fait mais bon je suis pas spécialiste du frein à tambours :?
Et puis moi je sort de la C3 de l'autoécole avec l'ABS ect... et le frein, je toucher a peine la pédale sa freiner deja tres fort :shock:
Alors que sur la 205 faut appuiyer sur la pédalle vraiment pour freiner :D
