Page 1 sur 4
refection tu3s : *question p3*
Publié : mar. 11 sept. 2007 20:34
par fou du puits
bon alors ayant recupéré un tu3s presque gratuit...
je veux le refaire au top, a savoir que la il a 210.000km et marche encore tres bien, il fume juste un peu de toutes les couleurs... dominantes bleu...
j'ai prevu de changer segments + coussinet de bielle, joint de culasse, queue de soupapes, que faut t'il changer d'autre pour etre tranquille un bon moment niveau joint ou refection a proprement dite... (et si possible un budget ^^)
Publié : mar. 11 sept. 2007 21:01
par nesta13
je pense que tu peux changer le JDC et peut etre les joints des collecteurs. à voir...
Publié : mar. 11 sept. 2007 21:02
par Wilfried27
Les joints du vilebrequin aussi
Publié : mar. 11 sept. 2007 21:15
par fou du puits
vilebrequin j'avais pas pensé...
Publié : mar. 11 sept. 2007 21:21
par Wilfried27
Oublie pas aussi le joint d'allumeur (et de repéré l'allumeur avant de le démonter) !!!
Publié : mar. 11 sept. 2007 21:34
par fou du puits
ouaip
alors liste : joint cache culbuteur,
culasse ,
queue de soupapes,
alumeur,
vilebrequin,
arbre a came,
le carter
les collecteurs (biensur)
segments + coussinets
Publié : mar. 11 sept. 2007 22:11
par mamour
Si tu change les coussinets de bielles, n'oublie pas les coussinets de paliers.
Publié : mar. 11 sept. 2007 22:14
par Wilfried27
fou du puits a écrit :ouaip
culasse ,
queue de soupapes,
alumeur,
vilebrequin,
arbre a came,
le carter
En faite tu va sortir le moteur completement ???
En plus si tu a plein de joint neuf + la segmentation et tout tu va pouvoir mettre de l'huile en 10W40, peut etre meme en 100% synthése ? non ?
Publié : mar. 11 sept. 2007 22:15
par mamour
Ah oui j'oubliais, le vilbrequin peut être réctifié. Le vilo à des cotes de rectification et tu mets les coussinets en fonction de la côte. L'arbre à came n'est pas forcément à changer. Il faut faire contrôler l'usure.
Publié : mar. 11 sept. 2007 22:16
par Wilfried27
mamour a écrit :Ah oui j'oubliais, le vilbrequin peut être réctifié. Le vilo à des cotes de rectification et tu mets les coussinets en fonction de la côte. L'arbre à came n'est pas forcément à changer. Il faut faire contrôler l'usure.
Bah il compte pas le changer ? enfin je crois, il a juste fait la liste des pieces à voir ! et changer les joints !
Publié : mar. 11 sept. 2007 22:22
par fou du puits
Wilfried27 a écrit :mamour a écrit :Ah oui j'oubliais, le vilbrequin peut être réctifié. Le vilo à des cotes de rectification et tu mets les coussinets en fonction de la côte. L'arbre à came n'est pas forcément à changer. Il faut faire contrôler l'usure.
exact
je sors le moteur complet
je le demonte en entier et je change tous ce qui se degrade vite (AAC c'est pas vite)
Publié : mer. 12 sept. 2007 00:07
par JPB
Je ne comprend pas ce que tu veux faire exactement ?
Si tu veux refaire un moteur à neuf ou si tu veux qu'il te fasse encore 100000 Kms ?
Publié : mer. 12 sept. 2007 00:10
par 205xs
Fou du puits l'ideal serai un refection complete du moteur donc palier de vilo et tout les joints moteur ainsi que la segmentation comma ca tu sera tranquille . Tout ca en cassant aucune vis et c'est parti
Publié : mer. 12 sept. 2007 01:01
par Wilfried27
205xy8 a écrit :Fou du puits l'ideal serai un refection complete du moteur donc palier de vilo et tout les joints moteur ainsi que la segmentation comma ca tu sera tranquille . Tout ca en cassant aucune vis et c'est parti
Ouais ça c'est clair, imagine une vis de culasse qui pete a ral du bloc moteur au remontage, la rage absolue
Publié : mer. 12 sept. 2007 13:19
par fou du puits
c'est quopi les paliers de vilo?
je veux que ce moteur me tienne encore au moins trois ans...
(100.000km)
