TU : GR 1L4 - Consommation importante
Publié : ven. 12 juin 2009 10:20
Salut à vous...
Je fréquente assidûment le forum ces derniers temps puisque j'ai décidé de remettre en très bon état ma 205 avant de la donner à mes soeurs...
Du coup je m'attaque à un problème désagréable : ma GR 1L4 de 1990 (189000kms) consomme un peu trop à mon goût, et depuis un bon moment.
Autour de 8.5 à 9 L/100 kms avec des pointes à plus de 10L parfois.
Je conduis pas super cool, mais j'attaque pas non plus bien fort, et donc je fais rarement plus de 500kms avec mon plein, ce qui semble peu à la lecture d'autres topics sur ce forum.
Quelques infos :
- vidange faite il y a moins de 10000 kms (et à refaire d'ici peu).
- filtre à essence changé récemment, sans effet sur la conso.
- filtre à air changé récemment, sans effet sur la conso.
- durites d'essence (pompe carbu et pompe filtre à essence) changées récemment, sans effet sur la conso.
Quelques observations :
- à froid ma voiture sent souvent un peu l'essence dans l'habitacle (genre le matin je monte dans la caisse, ça sent un peu le pétrole, et dès que je mets le contact, plus rien).
- il y a peu (disons 3 mois), mon réservoir de liquide de refroidissement s'était totalement vidé (liquide volatilisé)... Après avoir refait le niveau deux fois, je n'ai jamais re-constaté de variation... et je contrôle souvent.
- hier en inspectant le moteur, j'ai constaté qu'il y a du liquide (huile ou essence) dans la lèvre plastique qui fait le tour du cache-culbuteur... Du coup je soupçonne que la pompe à essence pourrait être naze. C'est possible ? Comment le tester ?
- il y a pas mal de crasse (cambouis bien noir) sur le cache culbu et sous le carburateur (genre sur les fils, commandes, durites, etc. etc... qui passent par là).
- je ne perds pas d'huile (pas de fumée bleue).
- je ne pense pas avoir de problème de joint de culasse (pas de fumée blanche, jamais vu de mayo...)
Quelques conseils à me donner ?
Merci beaucoup
Quelques infos :
Merci beaucoup
