Page 1 sur 3
Ma 205 junior TU tourne bizarement depuis le Gel (tof/video)
Publié : ven. 19 févr. 2010 11:37
par Le_Snork
bonjour a tous
j'ai récupérer ma 205 a mon grand pére, c'était une première main toujours entretenue chez pijot
dés que je l'ai eu, j'ai trouvé sur le net comment la faire rouler a l'E85, je l'ai fait et j'ai fait 40.000 bornes ainsi
( décalage allumage+ achat d'un nouveau gicleur)
il y a peu (2-3000 bornes)elle m'a fait un joint de culasse, que j'ai réparer seul en suivant un topic de ce super forum
elle roulai nickel
puis ma femme ( principal utilisateur de la voiture ) s'est plainte de l'absence de chauffage, j'ai rincé tout le système de refroidissement avec un tuyau relié au réseau d'eau et le chauffage est revenu.
trés bien sauf que je n'avais pas prévu le liquide de refroidissement :gene: donc j'ai laissé ainsi 3-4 jours en attendant les courses a Leclerc
sauf que le matin des courses il avait bien gelé et qu'exceptionnellement la voiture a du dormir dehors...
alors je ne sais pas si le liquide (enfin la flotte) était gelé mais ma femme n'arrivait pas a démarrer aussi facilement que d'habitude , on aurai dit que ""y'avais trop de compression""
1 tour de moteur, ça bloque, re tour de moteur, ça rebloque...
un peu comme une batterie déchargée sauf qu'elle est bien verte...
enfin bref, sur le coup je met les pinces et là ça démarre...
ma femme et moi causons au téléphone ( elle a une oreillette alors c'est autorisé :wink: )
sur la route qui la méne a son travail, elle ne cesse de me dire que la voiture est bizarre, je la cite :
""manque de pèche, elle ne voulait pas accélérer, brouter, drôle de bruit de moteur, pas le bruit habituel, on aurai dit qu'elle toussait constamment""
et pendant le créneau devant son travail ( a 3 kilométres) la durite reliant le calorstat au radiateur a exploser !
je l'ai changer, remis de l'eau :gene: , mais le comportement bizarre du moteur demeure.
il ne tiens plus le ralenti a froid comme a chaud, ou alors avec du starter...
j'ai vérifié:
j'ai de l'allumage bien bleu a chaque bougies
j'ai bien nettoyé le carbu
c'est bien purgé
je ne comprends pas ce comportement bizarre
je vous met des vidéo (ça va bouger dans l'heure qui suit, le temps que je traite les fichiers brut du camescope) , mais vous pouvez déja télécharger le fichier brut si vous étes impatients de m'aider :mrgreen:
cliquez ici pour photos et videos
Merci d'avance
Re: Ma 205 junior TU tourne bizarement depuis le Gel (tof/video)
Publié : ven. 19 févr. 2010 11:54
par 3dfx
Sans conviction
Eau a gelé dans le moteur => pompe à eau se bloque => distribution décalée ? :langue3:
Publié : ven. 19 févr. 2010 12:21
par Le_Snork
ouch :shock:
en effet peut-être... la courroie aurai sautée une ou plusieurs dents tu pense ?
j'ai oublié de dire que ça me fesait penser a un probléme d'allumage car une sent fort le carburant, mais comme les bougies flash bien bleue...
c''est bizarre c'est l'effet "compression" quand j'essaye de démarer certaines fois, on l'entend bien dans la vidéo ( au fait, prenez la divx, c'est la compile des 2 autres a moins que vous ne vouliez beaucoup de détails...)
ça n'avait jamais fait cela avant...
Publié : ven. 19 févr. 2010 12:25
par basto
A ouai c'est pas le décalage de la distri' qui fait geler l'eau ? J'aurais dit ca pourtant moi...lol :-)
L'aide internationale va bientôt arriver patience...
Publié : ven. 19 févr. 2010 12:38
par basto
Est-ce que ce serait pas bon déjà de bien virer toute la flotte et de remettre du LDR ? La flotte n'a rien à voir avec le LDR comme liquide caloporteur... Là avec le froid l'eau doit geler partout dans le moteur ca ne doit pas être terrible, surtout au contact du moteur froid elle gèle d'autant plus vite.
Publié : ven. 19 févr. 2010 14:12
par Jean-Philippe
mmm, pas bon ça le gel dans les chambres d'eau d'un berlingue :(. J'ai déjà vu un bloc moteur fendu à cause de ça (bloc V8 fonte fendu des 2 côtés). Je veux pas dire que c'est forcément le cas chez toi, mais ça a pu déformer les alliages cependant.
@ plus
Publié : ven. 19 févr. 2010 20:46
par Le_Snork
basto a écrit :Est-ce que ce serait pas bon déjà de bien virer toute la flotte et de remettre du LDR ? La flotte n'a rien à voir avec le LDR comme liquide caloporteur... Là avec le froid l'eau doit geler partout dans le moteur ca ne doit pas être terrible, surtout au contact du moteur froid elle gèle d'autant plus vite.
pour l'instant elle est au chaud dans mon garage, je me demande de plus en plus si je vais pas devoir déculasser alors je crois que je remettrai du liquide de refroidissement plus tard
Jean-Philippe a écrit :mmm, pas bon ça le gel dans les chambres d'eau d'un berlingue :(. J'ai déjà vu un bloc moteur fendu à cause de ça (bloc V8 fonte fendu des 2 côtés). Je veux pas dire que c'est forcément le cas chez toi, mais ça a pu déformer les alliages cependant.
ouais c'est pas fait pour me rassurer tout ça...
je sent bien que je vais encore devoir l'ouvrir... :snif:
Publié : sam. 20 févr. 2010 10:50
par Le_Snork
et sinon la vidéo ne cause a personne ? ça pourrai pas étre autre chose avant que je démonte la culasse cet aprésmidi ?
Publié : sam. 20 févr. 2010 11:28
par Le_Snork
je suis en train de parcourir cette fiche ( http://www.planete-205.com/forum/viewto ... =94&t=1900 ) pour verifier ma courroie de distribution
dans le topic, il est dit qu'il y a une pige a mettre au niveau de la boite entre les pignons, oui mais ça c'est valable si la courroie était bien mise et qu'on la change
si elle est décalée, forcément ce pigeage n'est plus bon alors comment faire ?
Publié : sam. 20 févr. 2010 18:47
par laurent48
salut,
sur ce moteur, c'est pas compliqué, il faut commencer par piger le volant moteur et ensuite, il y a 1 pige(ou 2 je me rapelle plus, mais tu verras sans probleme) à la poulie d'arbre à cammes, si ça ne tombe pas en face, il te faut desserer le tendeur et remettre ta courroie correctement, tu enleve les piges, tu fait faire 2 tours au volant moteur, toutes les piges doivent rentrer!
je pense pas avoir oublié quelque chose!
a+
Publié : sam. 20 févr. 2010 19:01
par Le_Snork
justement la pige de l'arbre a came je la connais, mais ou est l'autre ? juste en dessous sur l'arbre des pistons ?
car au volant moteur, la pige passe entre les dents, c'est juste un bloquage on peut mettre la pige entre n'importe quelles dents :suspect:
Publié : dim. 21 févr. 2010 07:17
par JPB
Tiens là on la voit bien. Juste au-dessus de la plaque moteur. :)
Merci Seb057. :wink:
Publié : dim. 21 févr. 2010 18:54
par laurent48
oui, le trou est derrire le demarreur, un peu ch... à voir!, et la pige rentre dans un trou du volant moteur, pas sur les dents de la couronne!
a+
Publié : dim. 21 févr. 2010 19:03
par JPB
Il est de l'autre coté le démarreur, non ? :wink:
Publié : dim. 21 févr. 2010 20:14
par Le_Snork
laurent48 a écrit :oui, le trou est derrire le demarreur, un peu ch... à voir!, et la pige rentre dans un trou du volant moteur, pas sur les dents de la couronne!
a+
bah j'deviens dingo ou bien dans le topic que j'ai suivi ( http://www.planete-205.com/forum/viewto ... =94&t=1900 ) c'est bien une vis qui passe entre les dents du volant moteur ??? c'est pas fait pour ça a l'origine non ? ça évite ( quand le couroie est bien calée) de devoir démonter le démareur ? ( si l'auteur du post passe par ici ;) )
