Page 1 sur 3
Voiture broutte à la decélération (faible vitesse)
Publié : sam. 29 mai 2010 02:09
par Jnagone
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition d'une 205 junior 1.0 45cv, j'espère être dans la bonne partie
Alors voila mon souci, lors de la décélération (arrivé a un rond point), à régime moyen voir faible, la voiture donne des gros a-coups désagréables.
Des que j'accélère, les a-coups cessent mais reviennent à chaque décélération.
quelqu'un aurait une idée?
Je vous remercie,
@Bientot
Jnagone
Re: Voiture broutte à la decélération (faible vitesse)
Publié : sam. 29 mai 2010 11:00
par Gebur
J'avais le problème (sur ma GT, 2 carburateurs)
Achète une pochette de réfection de carburateur pour changer les 2 "pompes" (de reprise et de ... , l'autre je me souviens plus de son nom) et tous les joints, gicleurs etc...
Après tu fais régler l'allumage et le carburateur. Pour moi après il n'y avait plus de problème.
Il y a une fiche sur Planete pour changer toutes les pièces des carburateurs. J'avais fait sans c'est pas si dur.
Vérifie aussi si tu n'as pas une prise d'air.
Publié : sam. 29 mai 2010 11:04
par Jnagone
Merci a toi pour la réponse, je peux trouver ca chez opel ?
Sinon je viens de voir qu'une petit durite qui se trouve sur la partie basse du carbu (et oui moi j'en ai qu'un
) est ouverte, elle se déboite toute seule, et surtout que ma boite a air ne tiens pas sur le carbu.
Ca pourrait venir de la aussi?
Publié : sam. 29 mai 2010 11:50
par Gebur
Non tu ne trouveras pas ça chez Opel, chez Peugeot.
Oui ça peut venir des 2 problèmes que tu cites.
Publié : sam. 29 mai 2010 12:39
par JPB
Elle va où cette petite durite ?
Publié : sam. 29 mai 2010 22:43
par Jnagone
Gebur a écrit :Non tu ne trouveras pas ça chez Opel, chez Peugeot.
Effectivement, désolé, erreur
C'est parce que j'ai une opel
Bon je vais voir chez peugeot des lundi merci
Publié : sam. 29 mai 2010 22:44
par Jnagone
JPB a écrit :Elle va où cette petite durite ?
Elle va du bas du carbu à la conduite d'admission (Avant le filtre (direction d'aspiration d'air))
En faite, j'ai mis mon doigt devant, sous le carbu, et la voiture cale, ca aspire de l'air
Publié : sam. 29 mai 2010 23:56
par JPB
Bon ben c'est une bonne prise d'air qui te crée ces problèmes.
Vois aussi si la capsule de l'allumeur (deuxième petite durite) est en bon état (étanche), sinon c'est une deuxième prise d'air.
Et il peut y en avoir d'autres.
Publié : sam. 29 mai 2010 23:58
par Jnagone
Merci a toi, je vais voir ca, la deuxieme durite c'est celle en dessous de la premiere?
Publié : dim. 30 mai 2010 00:04
par JPB
Trouve une photo de ton carburateur sur le site ou prends en une de ton propre carburateur et on te l'indiquera.
Publié : dim. 30 mai 2010 00:08
par Jnagone
Il ressemble fortemment a celui la
Publié : dim. 30 mai 2010 00:16
par JPB
Il en faut une où on voit les fameuses durites pour pouvoir te les indiquer.
Cependant :
Publié : dim. 30 mai 2010 01:52
par Jnagone
Merci c'est bien celle la qui est fissuré et qui ne tiens plus, ces a coup sont dûes a cette durite?
Publié : dim. 30 mai 2010 01:57
par JPB
Probablement.
Ceci dit une prise d'air en cache souvent une autre.
Pourquoi ?
Parce que toutes les durites d'un moteur ont souvent le même âge.
Vois si la capsule de l'allumeur est fonctionnelle aussi.
Publié : dim. 30 mai 2010 02:03
par Jnagone
Merci pour ta réponse, je fais ca des lundi.
Par contre qu'appel tu capsule d'allumeur?
