Ralenti rapide suite batterie débranchée
Publié : lun. 18 oct. 2010 11:46
par papacool
Suite à la mise en charge de la batterie sur ma 205 injection mono point , le ralenti est trés rapide. il y a t-il une remise à zéro du calculateur ou une astuce.
Merci à tous
Re: Ralenti rapide suite batterie débranchée
Publié : mer. 20 oct. 2010 02:07
par JPB
Si tu as mis la batterie en charge sur la voiture sans la débranchée, ça a peut être flingué l'alternateur.
Ca expliquerait pourquoi le ralenti est plus haut puisque l'alternateur ne résiste plus (±300W je crois).
Publié : mer. 20 oct. 2010 16:12
par papacool
Bonjour ,
Merci d'avoir répondu,
La batterie était débranchée lors de la charge. j'ai déjà eu ce problème suite à une charge de batterie , mais impossible de me rappeler la manipulation.
Publié : mer. 20 oct. 2010 18:17
par XR138
Il ce peut que tu ais mis à zéro l'autoapprentissage du calculateur.
Pour le remettre en marche, il faut rouler avec la voiture pendant 1/2 heure environs en balayant la plus part des régimes surtout entre 3500 et 4000tr/min (RTA) .
Tu as le voyant de la batterie qui reste allumé ?
XR138
