[Réglé] Ma 205 ne démarre plus... Help...
Posté : mar. 18 janv. 2011 17:11
par massouddd
Bonjour !
Voila, je possède une 205 essence 1.4L 75 cv de 1993, version sacré numéro.
Depuis hier midi, ma 205 ne démarre plus.
Quand on mets le contact, tout s'allume normalement. Au moment de démarrer, le moteur n'essaie même pas de se lancer...
J'ai donc cherché sur ce forum.
J'ai trouvé que ça pouvait venir de la tête de Delco. Je l'ai donc démonté (en apprenti mécano que je suis, j'ai reussi.. Comme quoi, c'est pas dur ^^) et nettoyé mais elle ne semblait pas humide ni rien...
Je ne pense pas que ça vienne de la batterie puisque les voyants s'allument normalement et les vitres électriques fonctionnent parfaitements...
Je tiens à signaler que la voiture a été immobilisé 1 an et demi. Au moment de la reprendre, elle avait eu le même problème. Batterie changée à ce moment la (il y a 2 mois). Le problème persistait, on avait donc nettoyé la tête de Delco et elle fonctionnait parfaitement !
La, la voiture est restée sans démarrée 5 jours.. Est-ce que ça vient de la ? Aucune idée...
Merci par avance de votre aide !
Simon
Re: Ma 205 ne démarre plus... Help...
Posté : mar. 18 janv. 2011 18:21
par Miniman 08
tu s une sacré numéro, et non une grand numéro.
sinon, ton démarreur se lance t'il?
si ce n'est pas le cas, démonte le, et essaie le en direct en branchant la batterie dessus
Posté : mar. 18 janv. 2011 18:38
par massouddd
C'est quoi que tu appelles "se lancer" ?
Quand je veux démarrer, il y a juste un tout petit "clic" mais rien niveau moteur.... Pour démonter le démarreur, c'est chiant à faire ou non ? Je chercherais sur le forum pour savoir comment faire mais c'est pour avoir une idée.
Merci de la réponse
Posté : mar. 18 janv. 2011 19:30
par adrec
massouddd a écrit :Quand je veux démarrer, il y a juste un tout petit "clic" mais rien niveau moteur.... Pour démonter le démarreur, c'est chiant à faire ou non ? Je chercherais sur le forum pour savoir comment faire mais c'est pour avoir une idée.
Même si le moteur ne démarre pas, tu dois entendre le démarreur.
Si ce n'est pas le cas, je pense que le solénoïde est bloqué (il est intégré au démarreur). Tape légèrement dessus avec une massette et une cale en bois.
Posté : mer. 19 janv. 2011 05:17
par JPB
Et si ce n'est pas le démarreur qui est en cause, vois si les cosses de batterie sont oxydées. :wink:
Posté : mer. 19 janv. 2011 09:27
par massouddd
J'imagine bien le solénoïde bloqué. Etant donné qu'elle marchait bien, qu'elle a démarré du premier coup dimanche mais rien du tout lundi...
J'ai lu sur le forum que quelqu'un avait du nettoyé son solénoïde car la graisse était vieille et collée. J'essaierais de regarder ça ce soir. Je vais essayer de trouver le solénoïde (je ne sais pas du tout où c'est et à quoi ça ressemble mais je trouverais sur le net je pense).
Encore une fois, merci pour vos réponses !
Ce soir donc, double tentative : Nettoyage du solénoïde et, avant ça, démarrage avec des câbles.
Si ça démarre avec les câbles, c'est que ça ne vient pas du solénoïde, c'est ça ?
Posté : mer. 19 janv. 2011 13:37
par JPB
massouddd a écrit :Si ça démarre avec les câbles, c'est que ça ne vient pas du solénoïde, c'est ça ?
Tout à fait. :)
Posté : jeu. 20 janv. 2011 15:09
par massouddd
Bon alors, hier, je n'ai pas eu le temps de faire grand chose...
J'ai essayé de la démarrer avec les cables et rien. Selon mon beau-père, ça vient du démarreur.
Donc ce soir ou demain, test du démarrage en poussant (si ça vient du démarreur et que j'ai tout compris, elle devrait démarrer) et si c'est ça, bah, elle file au garage ! (à moins que changer un démarreur ne soit vraiment pas chiant à faire !)
Posté : jeu. 20 janv. 2011 15:33
par JPB
Vois si la tresse de masse est bien serrée au niveau de la boite de vitesses. :)
Si c'est pas ça, c'est le démarreur. :wink:
Posté : ven. 21 janv. 2011 22:15
par clemsky28
Un démarreur c'est pas vraiment chiant a changer, mis a part le fait qu'il est placé derrière, sinon je ne vois pas de grosse difficulté ...
Posté : lun. 24 janv. 2011 08:41
par massouddd
Ok, merci tout le monde pour votre aide !
Ce soir, mon beau père vient m'aider. Il embarque la voiture chez lui (j'habite en appart', donc, pour faire de la mécanique, pas pratique !) et voit ce qu'il peut faire ! Selon lui, ça vient du démarreur.
Edit : Bon bah, elle redémarre. "Juste" en tapant sur le démarreur. Ca tiendra ce que ça tiendra mais j'vais attendre un peu pour changer le démarreur !
Encore merci à tous !
Re: [Réglé] Ma 205 ne démarre plus... Help...
Posté : mer. 26 janv. 2011 08:31
par massouddd
Bon... Comme j'avais lu sur le forum, ça n'a pas réellement résolu le problème puisque ce matin, le démarreur est de nouveau bloqué !
Du coup, j'irais le faire changer, ça sera plus simple !
Par contre, c'est cher, montage compris !
Le moins cher que j'ai trouvé, c'est 180 €...
J'en profiterai pour faire faire le silencieux d'échappement et le soufflet de cardan j'pense...
Posté : mer. 26 janv. 2011 14:48
par JPB
Il te reste à surligner les réponses qui t'ont aidé en cliquant sur "le pouce levé" (à coté de "Citer")de chacune de ces réponses. :wink:
