[Réglé] Ma 205 XL 1.1 ne démarre plus... (capricieuse)
Publié : ven. 11 févr. 2011 09:16
par Docteur
Je sollicite une nouvelle fois votre expertise...
Depuis quelques temps ma 205 est capricieuse au démarrage, si je m'en sers régulièrement, pas de soucis, mais si je la laisse une semaine, le démarreur se lance, le moteur tourne mais ne semble pas vouloir se lancer. J'ai changé les bougies, il y a 500 bornes suite au noyage du moteur à force de vouloir le démarrer.
Parfois il suffit que je laisse au repos une journée après avoir essayer de la démarrer pour qu'elle redémarre sans aucun soucis.
Qu'en dites vous ?
Dr
Re: Ma 205 XL 1.1 ne démarre plus... (capricieuse)
Publié : ven. 11 févr. 2011 09:31
par Benjy
Tu penses bien à mettre en action le starter?? C'est con question, mais bon... :gene:
Tu enlèves le starter quand tu la laisse stationné durant cette "longue" période?
Ta tête de Delco est dans quel état?
As-tu des soucis pour démarrer à chaud aussi??
Publié : ven. 11 févr. 2011 09:47
par Docteur
Hello,
1) Oui starter en marche, je démarre jamais starter à fond, généralement il est au 3/4, mais quand elle est capricieuse, elle ne veut rien savoir, même à fond.
2) Oui, quand je stoppe le moteur, le starter n'est jamais enclenché
3) Faut que je regarde les tutos, parce que je sais pas comment aller voir la dedans, elle doit être dans quel état ?
4) Jamais aucun soucis de démarrage à chaud.
Merci de ton aide.
Dr
Publié : ven. 11 févr. 2011 09:52
par Benjy
Bah pour qu'un moteur refuse de démarrer, y a pas 36 solutions!
Soit il est pas alimenter en essence (et air accessoirement :rirejaune: ), soit il n'y a pas d'étincelles aux bougies... Donc c'est soit la carburation, soit l'allumage.
Pendant que tu essaies de démarrer, le moteur broute-t-il?
Publié : ven. 11 févr. 2011 09:56
par Docteur
C'est bien ce que je me disait, c'est soit l'allumage soit la carbu.
Et non, le moteur ne broute pas.
La tête de Delco, c'est bien de là ou partent les cables des bougies ? C'est sous les conduits d'admission d'air ?
Publié : ven. 11 févr. 2011 14:16
par Maximus
Essayes de la garer dans un endroit en pente, si elle ne démarre pas avec le démarreur, fais le en la poussant, si ca démarre c'est le module d'allumage.
Publié : ven. 11 févr. 2011 14:38
par Benjy
Maximus a écrit :Essayes de la garer dans un endroit en pente, si elle ne démarre pas avec le démarreur, fais le en la poussant, si ca démarre c'est le module d'allumage.
:suspect:
Publié : ven. 11 févr. 2011 14:44
par Docteur
Je reprends un peu le sujet,
Je dois regarder quoi sur le Delco ? Je le démonte complètement ?
Publié : ven. 11 févr. 2011 16:47
par Maximus
:suspect:
Véridique, la mienne me l'a fait, l'année dernière et elle démarrait toujours a la poussette mais pas au démarreur
Publié : sam. 12 févr. 2011 11:24
par Benjy
Je ne voie pas le rapport... :0
Publié : sam. 12 févr. 2011 11:41
par Maximus
Quel rapport?
Le module ne déconnait pas tout le temps, et en poussant elle a démarré a chaque fois.
Publié : sam. 12 févr. 2011 11:54
par stephane28
Tu dit bien que si tu t'en sert tous les jour aucun soucis de demarrage, et si tu la laisse une semaine elle demare pas. Je pencherai plus vers le circuit d'essence qui se d'esamorce, pompe a essence qui commence à fatiguer... Regarde si tu as de l'essence dans le fitre avant le carbu (si il y en as un), ou debranche le tuyau d'essence qui arrive au carbu met le dans un recipiant et met un coup de demarreur pour voir si l'essence sort bien (vaut mieux etre deux pour pas en foutre partout).
Publié : sam. 12 févr. 2011 12:16
par Benjy
Effectivement, j'y avais pas pensé :bien:
Publié : lun. 14 févr. 2011 12:08
par Docteur
Merci pour toutes vos réponses.
Vendredi elle refusait de démarrer, Samedi elle a démarré au premier coup de clé, idem dimanche.
La prochaine fois qu'elle me fait le coup, je regarderais la pompe a essence.
Ciaoooooooooo
Dr
Publié : lun. 14 févr. 2011 13:58
par maltais95
A mon avais on risque de te voir bientôt!! Ces symptômes ne sont jamais dû à la malchance!
