[Réglé] joint de culasse ou non
Posté : ven. 11 janv. 2013 22:06
par batista59114
bonjour je possède maintenant depuis 3 ans une 205 junior est depuis le changement du liquide de refroidissement j ai des problème j ai remarquer que le niveau d eau n est pas stable l hors de l ouverture du bouchon du réservoir liquide de refroidissement j ai un pchit un bruit de bull dans les durites est enfin des bull qui remonte
j ai aussi remarquer que la durite du radiateur au boitier de thermostat avait gonflé penser vous que c est un début de joint de culasse j ai pas de mayo dans l huile ou l eau je pense aussi au thermostat qui pourrait être bloquer mai j ai du chauffage la voiture ne chauffe pas depuis que j ai la voiture les ventilateur ce sont allumer une fois et ce sont bien allumer quand j ai fait la purge du liquide de refroidissement j attend votre aide les amies de la 205 et titine aussi
Re: joint de culasse ou non
Posté : sam. 12 janv. 2013 09:53
par JPB
Si le moteur consomme du liquide de refroidissement alors qu'il n'y a pas de fuite apparentes, c'est probablement que le joint de culasse ou le collecteur d'admission n'est plus étanche. :?
Si c'est bien à froid et avant démarrage qu'il y a une pression résiduelle dans le vase d'expansion, c'est le joint de culasse qui a une faiblesse. :wink:
Posté : sam. 12 janv. 2013 13:28
par batista59114
ce matin j ai démonter le thermostat pour le tester est il c est ouvert mai une fois sur deux donc je v le changer et changer la durite du radiateur aussi
j ai remarquer aussi qu il y avait de l aire dans la durite qui va a la pompe a eau donc je pense que j ai pas du réussir a enlever tout l aire qui avait dans le circuit je v refaire le tout comme la fiche qui est sur planète
Posté : mar. 15 janv. 2013 09:17
par poil21
salut, pense a bien ouvrir ton chauffage sur "chaud" dans la voiture pour la purge! :wink:
Posté : mar. 15 janv. 2013 10:16
par JPB
poil21 a écrit :salut, pense a bien ouvrir ton chauffage sur "chaud" dans la voiture pour la purge! :wink:
Il n'y a pas de robinet de chauffage sur 205. C'est donc inutile. :)
Posté : mar. 15 janv. 2013 10:46
par poil21
exact, maintenant que j'y pense! :lol:
je melange avec une fiesta que j'ai refait en meme temps que ma 205! :oops:
Posté : lun. 21 janv. 2013 14:37
par batista59114
merci pour vos réponse d après mon garagiste il s agit bien d un joint de culasse j attend donc son devis pour effectuer le changement
Posté : mar. 22 janv. 2013 19:19
par batista59114
j ai enfin eut le devis donc sans les pièce car c est moi qui lui fournit sauf le joint de culasse il me demande 467 euro titine se fera opérer la semaine prochaine penser vous que le prix et élevée
Posté : mar. 22 janv. 2013 20:37
par CEV
Quel est son taux horaire de main d'oeuvre et combien de temps prévoit-il pour cette intervention ?
Chez nous c'est 46,20 euros Hors Taxes.
Posté : mar. 22 janv. 2013 20:43
par batista59114
je ne c est pas exactement je c est que le joint de culasse est a 70 euro ce qui fait 397 euro pour la main d œuvre il a compter 8 heure je pense
Posté : mar. 22 janv. 2013 20:46
par batista59114
d après mon petit calcule sa ferait 49.62 de l heure (je précise que c est un garage citroen ) chez peugeot il me demander le double
Posté : jeu. 7 févr. 2013 17:36
par batista59114
voila titine est de retour a la maison une vraie merveille j en est donc eut pour 470 euro main d œuvre joint d allumeur joint de culasse et le liquide de refroidissement
Re: joint de culasse ou non (reglé )
Posté : jeu. 7 févr. 2013 18:00
par PLGJFL205
Peux-tu correctement éditer le titre de ton post => [Réglé] joint de culasse ou non
Re: [Réglé] joint de culasse ou non
Posté : mer. 23 sept. 2015 15:54
par batista59114
bonjour sa fait longtemps que j ai pas donner de nouvelle de la juju elle tourne toujours aussi bien elle a passer les 200000 km nickel
Posté : mer. 23 sept. 2015 17:45
par Kurt
nickel,un TU une fois que le joint de culasse est fait on est tranquille pour 10 ans! :lol:
