[Réglé]douille de vis de culasse
Publié : mar. 15 janv. 2013 09:23
par poil21
bonjour, je dois faire un JdC sur une junior, mais apparement, les vis de culasse neuves ont une tetes TORX!
quelqu'un peut me donner la taille de la douille svp?
Re: douille de vis de culasse
Publié : mer. 16 janv. 2013 21:36
par gabriel13
Bonsoir Poil21 :)
sur Tu3s c'est une E14 , je pense que c'est pareil pour une junior.
Publié : jeu. 17 janv. 2013 16:13
par poil21
ok merci! je confirme ou non demain, j'ai recu les pieces et je la fais demain! :bien:
Publié : dim. 20 janv. 2013 21:47
par romain5708
E14 ou 55 suivant le fournisseur de la douille Torx. Je suis en plein dedans, je viens de déculasser un XU9JA :wink:
Publié : mar. 22 janv. 2013 16:26
par poil21
oui exact!
j'ai effectuviement oublié de confirmer! merci
parcontre, pour ma part j'ai pris des vis de culasse neuve "AJUSTA", plus jamais je ne referais cette erreur!
la 1° a pété a ras du bloc dès le debut du 1° serrage angulaire! :shock:
deja eu des probleme avec un joint provenant de chez eux sur une autre voiture! :roll:
Publié : mar. 22 janv. 2013 21:09
par roche88
ah :pleur2: un grand moment de solitude :shock:
t'as pas eus trop de mal à la retirer ?
Publié : mar. 22 janv. 2013 21:15
par clemsky28
Généralement une vis qui casse au serrage se retire facilement si le filetage est propre, ma vis de pompe a eau avait cassé au serrage sur ma ZX.
Ce qui est rigolo c'est les vis qui s'allongent au serrage, je ne sais pas si vous en avez déjà vu mais ça fait bizarre quand vous les démontez.
J'ai vu des vis de bol de disque de freins en M4x20 qui ne serraient pas, après démontage, elles faisaient presque 30 de long, et ça sur 5 ou 6 vis :lol:
Publié : ven. 25 janv. 2013 16:40
par poil21
oui elle est bien ressortié, mais grand moment de solitude!!!
donc je me suis resservis des anciennes (pour avoir le meme niveau d"usure" sur chaque) et resserées en croisant les doigts et un peu moin fort que prevu! (200° au lieu de 240°!)
Re: douille de vis de culasse [reglé]
Publié : ven. 25 janv. 2013 17:29
par JPB
Les anciennes vis étaient des vis à tête hexagonale ? :voyons:
Si c'est le cas je crois que la méthode de serrage et le couple n'est pas identique. :grattetete:
Publié : sam. 26 janv. 2013 14:48
par poil21
oui, les anciennes vis etaient hexagonales! 1000cm3, 1992, 117000km)
bon bin je verrais bien!
en plus il a fallu qu'elle reparte plus vite que prevu! :roll:
Publié : sam. 26 janv. 2013 14:54
par JPB
Sur ma Green j'ai serré à 10 kg en deux passes en escargot. :)
Publié : lun. 28 janv. 2013 20:40
par clemsky28
JPB, je crois que les méthodes diffèrent en fonction de la matière du bloc fonte ou alu :grattetete:
Publié : mar. 29 janv. 2013 09:53
par JPB
Oui, bloc fonte ou Alu, ce n'est pas la même méthode avec les vis torx. :)
J'ai chercher sur la Haynes (très mal foutue) et je n'ai pas trouvé le couple de serrage avec vis hexagonales. :?
Faudrait voir sur une RTA si ils en parlent. :)
Publié : mar. 29 janv. 2013 20:24
par clemsky28
Sur la RTA ils ne mentionnent que la méthode à 2 daN.m + 240°
