Quel démarreur sur 205 junior 1990 1.0 essence 45cv
Publié : lun. 28 janv. 2013 14:13
par Jnagone
Bonjour a tous,
Depuis 1 ou 2 mois que je tape tous les matins sur mon démarreur pour qu'il se décolle je me résonne à le changer.
Problème, sur oscaro, j'ai deux types de démarreur.
Ce qui change c'est la longueur apparemment, l'inclinaison du démarreur bref, pas mal de démarreur pour une auto
http://www.oscaro.com/demarreur-peugeot ... 50-1421-gt
Ma question est donc comment être sur de mon démarreur ? lequel est ce ?
Car je ne peux pas démonter mon démarreur avant la commande car j'ai besoin de mon auto tous les matins de la semaine pour aller au travail
Re: Quel démarreur sur 205 junior 1990 1.0 essence 45cv
Publié : lun. 28 janv. 2013 14:33
par PLGJFL205
Si, comme je le pense tu as un moteur XV8, la référence est 5802.45
Tu peux le trouver, par exemple ici :
http://www.oscaro.com/demarreur-valeo-433202-613598-2-p
Mais, tu peux probablement faire tout aussi bien (et moins cher) en le démontant et en le graissant la fourchette...
Publié : lun. 28 janv. 2013 15:23
par Jnagone
Merci de ta réponse,
Comment savoir si mon moteur est un xv8 ? ou TU9 ?
Pourrais tu m'en dire plus sur le graissage de la fourchette ? car non content de collé et fait un bruit strident
et des fois j'ai juste le tic tic de la roue cranté du demarreur qui "sort" mais ne tourne pas.
Il y aurait il un tuto la dessus ?
EDIT : D'apres ce que j'ai pu voir le XV8 c'est le moteur de la 104, avec huile moteur et boite melangé, enfin c'est la meme huile. Or moi j'ai mon huile moteur et a coté mon huile de boite
Publié : lun. 28 janv. 2013 15:36
par Jnagone
Encore un peu plus d'info :
20CC11 XL/JUNIOR/XE 87 à 93 TU9 C1A 954 45 MA 4
Donc j'aurais un TU9 ?
Publié : lun. 28 janv. 2013 16:00
par PLGJFL205
Dans ce cas, la référence est 5802.c9
http://www.autopiecestore.com/article-L ... 00592.html
La réfection est souvent un meilleur choix...
Pour pouvoir t'aider au mieux, il faut que tu identifies ton démarreur ou, à défaut, en prendre quelques photos.
On pourra voir le meilleur moyen de te guider (Tuto générique ou "sur mesure")
Mais il faut que tu disposes de :
- quelques outils simples (clés, tournevis, brosse)
- un tournevis à frapper est nécessaire (pas indispensable, mais souvent bien utile)
- quelques "consommables" (WD40, graisse, papier de verre)
Publié : lun. 28 janv. 2013 16:06
par CEV
Jnagone a écrit :Encore un peu plus d'info :
Tout à fait !
Moteur TU 9 de 954 cm3 sur la Junior.
Démarreur d'origine :
Bosch ou Ducellier 534 054
Puissance :1256 W à 1200 tr/mm(mini).
Intensité pignon bloqué : 455 A pour7.5V.
Intensité à vide: 65 A pour 11,4 V.
D'après la RTA ( Revue Technique Automobile).
Publié : lun. 28 janv. 2013 16:18
par Jnagone
Merci de vos réponses
Alors oui d'apres les photos c'est bien un TU9
Je pense prendre quelques photos demain du dit démarreur, car la vous me donner deux références différentes
Pour les outils j'ai tout ce qu'il me faut, mais la réfection dure t'elle dans le temps ?
Publié : lun. 28 janv. 2013 16:24
par PLGJFL205
Ordre de grandeurs :
- Dépose démarreur(*) => 30 ... 45 min
- Démontage démarreur(*) => 30 ... 45 min
- Entretien => 15 ... 30 min
- Repose démarreur(*) => 15 ... 30 min
Fais le calcul, 1h30 ... 2h30 suivant ce que tu vas découvrir, la manière dont tu vas préparer tes outils et ton local, ton habileté...
Edité : J'ai corrigé en remplaçant "alternateur" par "démarreur"
Publié : lun. 28 janv. 2013 17:14
par Jnagone
ok je pense que je vais faire cela alors samedi
Bon je pense que c'est une erreur de ta part quand tu marques alternateur, vu que je parlais du demarreur
J'ai besoin de rien de special apparemment en piece donc nikel. Et si aussi efficace que un neuf alors lancons nous
Publié : lun. 28 janv. 2013 17:58
par JPB
Tu devrais
mettre ta 205 en signature pour aider ceux qui t'aident.
Et puis ça éviterait ce genre de bévue.
Publié : lun. 28 janv. 2013 20:07
par Jnagone
Yes merci pour le lien, j'ai tout rempli
Publié : mar. 29 janv. 2013 11:29
par Jnagone
Par contre il n'y a pas une histoire de charbon a changer ?
Publié : mar. 29 janv. 2013 12:52
par PLGJFL205
On pourra contrôler cela, même si la plupart du temps un remplacement n'est pas nécessaire.
Si tu veux une aide "efficace" il faut que tu identifies ton démarreur (ou que tu en fasse des photos claires sous plusieurs angles).
Publié : mar. 29 janv. 2013 13:47
par Jnagone
Je vais tenter mais le souci est que je rentre chez moi le soir il fait nuit et quand je part de chez moi il fait nuit
Au pire ce week end
Parce que si il colle c'est peut etre ca aussi
Publié : mar. 29 janv. 2013 16:32
par PLGJFL205
Non...
Le solénoïde n'utilise pas les balais.
