[Réglé] Sifflement au niveau de l'injecteur
Posté : dim. 27 oct. 2013 02:38
par Brycebenoit
Bonjour, je viens de changer mon bloc injection sur un moteur TU1M/Z injection essence magnetti marelli G6. Ce bloc à été acheté d'occasion provenant d'une 205 TU1M/Z à 140 000km. J'ai depuis ce changement un gros sifflement continu provenant de ce bloc... Pourquoi ce sifflement ? J'ajoute qu'une durite est légèrement déchirée et réparée avec les moyens du bord en attendant une neuve, il s'agit du canister, à la base du collecteur d'admission. Cette déchirure pourrait elle être à l'origine de ce fort sifflement ?
Re: Sifflement au niveau de l'injecteur
par Brycebenoit
pour follow... ::d
Posté : dim. 27 oct. 2013 19:16
par Brycebenoit
Y a pas un max de réponses !! :oops:
Posté : mar. 29 oct. 2013 08:51
par donpipo
Peut-être une prise d'air, oui :tristounet: Reste à trouver où.
Posté : mar. 29 oct. 2013 10:53
par JPB
Tu peux faire une photo de cette durite HS ? :)
Posté : mar. 29 oct. 2013 12:02
par Brycebenoit
je n'ai pas la voiture sous la main, mais je mettrai une photo ce week end.
Posté : mar. 29 oct. 2013 12:43
par Brycebenoit
en fait je me demandais si l'injecteur lui même pouvait être responsable de ce sifflement ? Comment sait on lorsqu'un injecteur est mort ? est ce que cette pièce peut ne plus fonctionner d'ailleurs ? et peut on acheter un injecteur seul ? parce que je ne voit pas ou, après de nombreuse recherches ...
Posté : mer. 30 oct. 2013 18:04
par JPB
Un injecteur essence ne siffle jamais et c'est increvable. :)
Je vote pour la sempiternelle durite de recyclage de vapeur d'huile HS. :wink:
Posté : sam. 2 nov. 2013 18:34
par Brycebenoit
Pari gagné, il s'agissait bien, a priori, de la durite.... Merci :bien:
Re: [Réglé] Sifflement au niveau de l'injecteur
Posté : mar. 5 nov. 2013 22:11
par Brycebenoit
Une petite photo de la durite déchirée :
Posté : mer. 6 nov. 2013 00:47
par JPB
Un grand classique sur moteur TU. :)
Et une grosse prise d'air. :?
