TU Ralentis instable monopoint Magnetti Marelli
Publié : sam. 27 juin 2015 18:50
par val00
Bonjour les amis,
J'ai depuis peu acheté ma petite 205 GR de 93 avec son malheureux injection monopoint Magnetti Marelli G6 qui lui fait des siennes.
Ça m’embête beaucoup car je ne trouve pas la panne, et j'aime cette voiture !
Quand je démarre le moteur s'emballe, au bout de 2-3 min, le ralentis instable apparaît après.
J'ai pourtant changé la sonde de température, le moteur pas à pas, accenteur de ralentis, le bloc d'injection entier, tout les joints d'injection, les bougies, la bobine d'allumage...
J'ai besoin de vos lanternes...
Re: TU Ralentis instable monopoint Magnetti Marelli
Publié : sam. 27 juin 2015 21:21
par clemsky28
Le voyant moteur s'allume au tdb ?
Tu as fait une procédure d'autodiag ?
Publié : sam. 27 juin 2015 22:41
par val00
Salut merci pour ta réponse, oui j'ai fait l'auto diagnostique, il me disait code 14 et 21.
Le code 14 c'est la sonde de température, et le 21 régulateur de ralentis.
J'ai donc changé la sonde mais c'est toujours pas ça. J'ai fait un tour avec, histoire faire oublier le code au calculateur. Mais ça n'a rien changé.
Et la l'auto diag me dit qu'il n'y a plus d'erreur. Il fait le code 12 et 11.
Publié : sam. 27 juin 2015 22:57
par CEV
As-tu consulté cette très belle fiche pratique ?
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 31923.html
Bon courage.
Publié : dim. 28 juin 2015 00:45
par val00
Je vais y jeter un coup d'œil merci
Publié : dim. 28 juin 2015 01:19
par val00
Plus le moteur chauffe plus l'espacement entre les oscillations s'espacent. Quand je débranche la sonde de température elle s'enballe.
Quand on accélère le régime descent au bout de 2-3 sec, sans compter les trous
Je fais une vidéo que j'ai mis en ligne:
http://youtu.be/5d6XhFU69Rk
Publié : mar. 30 juin 2015 06:53
par anto31
salut!
ouais, effectivement t'as un problème. t'as changé le liquide de refroidissement quand t'as remplacé la sonde? S'il est sale ça peut avoir une incidence. après regarde aussi pour réinitialiser le calculateur ou pour une procédure d'apprentissage des différents composants (j'ai eu que des injections bosch donc je conais pas du tout ce magnetti marelli mais visiblement c'est plutôt fiable en général)
Publié : mar. 30 juin 2015 09:02
par Vulfhelm
Salut ! Il y avait code 21, laisse tourner la voiture pour voir si le défaut revient mais c'est quand même clair, enfin je pense, le régulateur de ralenti, par rapport à la vidéo, est certainement suspect...
Publié : mar. 30 juin 2015 18:15
par val00
anto31 a écrit :salut!
Salut anto31,
oui j'ai purgé le système entier mais rien y fait.
Pour le calculateur, j'ai essayé apparemment il faut fermé l'interrupteur de l'autodiag 10 sec mais ça n'a rien changé
Publié : mar. 30 juin 2015 18:21
par val00
Vulfhelm a écrit :Salut ! Il y avait code 21, laisse tourner la voiture pour voir si le défaut revient mais c'est quand même clair, enfin je pense, le régulateur de ralenti, par rapport à la vidéo, est certainement suspect...
Salut Vulfhelm,
En fait quand je laisse la voiture chauffé, le ralentis s'espace de plus en plus, mais les trous d'air sont toujours là.
Comment faire pour tester le régulateur de ralenti ?
Je l'ai démonté une fois, en le laissant branché, et mis le contact, il s'est "auto-ajusté".
Donc je pense qu'il est bon non ?
Publié : mar. 30 juin 2015 19:21
par Vulfhelm
Pour le reset du calculateur voilà comment je procède (j'ai une injection Magnetti Merdelli (oui j'aime pas ça)) :
Fil connecté dans la bonne des deux connexions de la fiche verte, puis l'autre bout du fil 10 sec contre le neyman, je fais aussi mes tests comme ça... Les défauts s'en vont.
Tu peux faire ça, le reset, faire tourner la voiture, et voir si le défaut 21 ré-apparaît, tu seras fixé comme ça...
Publié : mar. 7 juil. 2015 07:58
par Steph84
au pire sur ces génération de calculateur peugeot n'a pas installer de "disque dure" il perd donc la mémoire lorsque on débranche la batterie plus de 5min si non tu as un allumage électronique ?
Il se peut tout simplement que ce soit tes bougies si elle sont trop vieilles elles peuvent créer ce genre de symptomes ! Et de ce fait ton calculateur ne trouvera aucun défaut.
Bon courage
Publié : ven. 10 juil. 2015 12:34
par 3dfx
A mon avis tu es bon pour changer le régulateur de ralenti
Publié : ven. 31 juil. 2015 14:12
par val00
Vulfhelm a écrit :Pour le reset du calculateur voilà comment je procède (j'ai une injection Magnetti Merdelli (oui j'aime pas ça)) :
Salut Vulfhelm, merci pour ta réponse, en effet le calculateur s'est remit à zéro, mais la il indique plus rien, alors que le probleme est toujours la
Publié : ven. 31 juil. 2015 14:17
par val00
[/img]
Steph84 a écrit :au pire sur ces génération de calculateur peugeot n'a pas installer de "disque dure" il perd donc la mémoire lorsque on débranche la batterie plus de 5min si non tu as un allumage électronique ?
Bon courage
Salut Steph84
, je débranche à chaque fois la batterie quand je pars, mais ça jamais rien changé. ça veut dire que le calculateur est bon ?
L'allumage électronique c'est quoi ? moi j'ai ça ?
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... hQKHfCgC0s
J'ai déjà changé les bougie malheureusement, je suis un peu désespérer avec cette voiture ...
