BONJOUR A TOUS
j'ai cherché dans le forum mais j'ai pas trouvé ce problème ....
J'ai un petit souci avec une 205 junior !
quand je démarre tous ce passe bien elle tourne 1 ou 2 minutes et cale !
si j'essaie de redémarrer aussitôt elle ne veut rien savoir !!!!
j'attends 2 ou 3 minutes et je redémarre sans problème et recale au bout de 2 minutes !!!!
a priori l'essence coule bien (on l'a vois passer dans le filtre
a votre avis quel serait les cause possible ?
merci pour votre aide
ça démarre et ca cale !!!!
Modifié en dernier par khamoun-ra le jeu. 20 oct. 2016 19:40, modifié 1 fois.
Re: électrique ou carburation ?
Tu confirmes que c'est bien une junior avec un carburateur (et non une injection monopoint) ?
Si c'est un carburateur, faudrait vérifier que le flotteur dans la cuve du carburateur fonctionne correctement (c'est lui qui régule l'entrée d'essence dans le carbu).
On dirait qu'il se remplit à l'arrêt, tu démarres ... il vide en 2 minutes la cuve car flotteur bloqué ... le moteur cale etc ...
Aussi change ton titre qui n'est pas clair !!
Re: ça démarre et ca cale !!!!
salut oui je confirme c'est bien une junior ...
possible....
je vais me pencher sur le carbu et je te redit le verdict ....
merci
possible....
merci
Ca ressemble beaucoup à un module électronique d'allumage fatigué. Si c'est ça il faut agir vite.
bonjour a tous
j'ai pas eu trop le temps de m'occupper de mon souci jusqu'a maintenant donc voila je vous refait un topo
bobine d'allumage changé
carbu nettoyé
et toujours pareil !!!
j'ai remarqué que dans le petit reservoir (de couleur jaune transparant)situé derrière le carbu .... l'essence arrive mais avec pas mal d'air !!! est ce normal ?
sinon je ne vois pas trop ou cherhcer !!! ?
si vous avec une idée je suis prenneur
merci beaucoup
bonne soirée
carbu nettoyé
merci beaucoup
bonne soirée
- donpipo
Pas mal d'air? Donc prise d'air.
Commence par changer les durits d'essence qui peuvent être poreuses.
- zeto60
Slt
Elle cale comment ?
Elle cale doucement ou nette ?
Ce petit réservoir, est il plein ou à moitié vide ?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Elle cale comment ?
