Bouchon de jauge d'huile désagrègé - carter d'huile
Posté : ven. 4 août 2017 11:08
par LFB
Le bout en plastique de mon bouchon de jauge d'huile s'est désagrègé par l'effet du temps et de la chaleur. Problème, cela s'est évidemment produit lorsque la jauge était dans le tube. J'ai donc un morceau d'1cm tombant en granules plus petites que des grains de sables qui s'est enfoncé à l'intérieur jusqu'à une profondeur indéterminée dans un état de désagrégation lui aussi indéterminé. Lorsque j'enfonce la jauge et la retire, des petits bouts sont collés sur la jauge. J'aurai bien démonté le carter d'huile, mais nous sommes au mois d'août et je suis loin de chez moi et de mes outils et la CJ dort dehors; pensez-vous qu'une vidange soit suffisante ou est-ce que c'est dangeureux de faire de la route comme ça ?
Merci pour vos reponses!
Louis
Re: Bouchon de jauge d'huile désagrègé - carter d'huile
Posté : sam. 5 août 2017 13:39
par Zacota
Faire une vidange ne te coûtera rien, enfin si le bidon d'huile mais c’est déjà un bien vu ce qui t'arrive. Après l'idéal serait de démonter le carter pour voir un peu ce qui se passe là-dedans. En espérant qu'une merde n'aille pas se foutre dans la pompe à huile. :0
Posté : sam. 5 août 2017 21:03
par clemsky28
C'est pas archi grave :wink:
Le plastique se désagrège dont il est friable, deja il sera retenu par la crépine, si il passe dans la pompe, tanpis, au pire le filtre te le retiendra :wink:
Ne panique pas, au pire fait une vidange ça devrait suffire :)
