Réglé --- Pb pompe à essence sur 205 GR 1.3 65cv 87 TU3
Publié : sam. 23 juin 2018 15:19
par bernanard
"[réglé]"
J ai fouillé le forum, les fiches techniques du moteur TU, et je n ai pas trouvé... alors j ouvre un post pour essayer de trouver des pistes à mon probleme..
Après 3 semaines d immobilisation, ma 205 refusé de démarrer.
Je ne suis pas du tout un bon mécano, mais j ai pensé l avoir gave d essence en essayant de la démarrer. J ai donc démonte une bougie qui est sèche et se sent pas du tout l essence, voire un peu le grille..
J ai tente un démarrage à la bombe démarrage hiver: elle tousse mais ne part pas, ce qui me fait exclure un pb d allumage.
J ai démonté la durite d essence en sortie de pompe vers le carbu : sec çomme le désert, malgré les coups de démarreur. Réservoir plein au delà des 3/4..
J ai change le filtre à essence qui ne s est pas réamorcé depuis. L essence est visible sous le filtre, mais s arrête au niveau du tuyau transparent sous le filtre. J en déduis donc que la pompe à essence est HS.
Cependant en lisant les forums, j ai compris qu une prise dans le circuit du carburateur, pompe à essence pouvait être à l origine de problèmes.
Visuellement, je n ai pas repéré de fuites..
Je suis donc un peu perdu et vous remercie de votre aide.
:grattetete:
Re: Pb pompe à essence sur 205 GR 1.3 65cv 87 TU3
Publié : dim. 24 juin 2018 09:07
par zeto60
Slt
Commence par démonter la pompe à essence.
Et tu appui plusieurs fois sur la patte et en même temps, met un doigt devant l'orifice ( arriver essence ) et si ton doigt est "aspirer " alors il est bon.
Ou sinon, trouve un tuyau d'essence et plonge le dans un bidon d'essence et appui plusieurs fois pour qu'il aspire l'essence.
S'il aspire rien, alors change le.
S'il aspire, ta durite est sûrement poreuse.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Publié : dim. 24 juin 2018 17:11
par bernanard
Salut Zeto,
Merci pour ta réponse.
En fait j ai commandé la pompe à essence la nuit dernière pour l avoir rapidement.
Je pense qu elle est en cause car j aurais du préciser qu il y avait parfois une odeur d essence.
Quand je l aurai, je ferai ce test évident mais auquel je n ai pas pensé et te tiendrai au courant. Encore merci
Bon we
Publié : ven. 29 juin 2018 10:15
par bernanard
Pompe à essence neuve reçue hier et changée dans la foulée.
Problème résolu, après réamorçage, elle a redémarré.
Et profitant du beau, j'ai fait une balade avec ma 205 ! ::d
Merci à Zeto pour ton conseil
Re: Réglé --- Pb pompe à essence sur 205 GR 1.3 65cv 87 TU3
Publié : sam. 30 juin 2018 06:59
par zeto60
Slt
Cool.
