[Réglé] Problème de démarrage
Publié : lun. 27 déc. 2021 13:31
par jo.mx
Depuis maintenant une semaine, ma 205 Sacré Numéro 1.4L de 1995 a un problème au démarrage.
Lorsque j'essaye de démarrer, on entend que quelque chose se passe derrière mais mais elle n'essaye pas de démarrer. Je coupe le contact et j'essaye de redémarrer et là ça fonctionne. Ça me l'a fait une fois un matin il y a une semaine, puis plus rien pendant la semaine, et là de nouveau aujourd'hui à deux reprises.
Difficile d'expliquer exactement le problème alors je vous ai fait une vidéo ce matin.
https://youtu.be/xIhTu8aN-9M
Merci de votre aide.
Re: Problème de démarrage
Publié : lun. 27 déc. 2021 16:08
par Kurt
Donc quand tu passe la clé en position "démarrage" parfois rien ne se passe c'est ça?
Vraisemblablement un problème de masse ou de démarreur.
Publié : mar. 28 déc. 2021 11:57
par jo.mx
Ok merci, je vais commencer par vérifier ces deux points.
On entend dans la vidéo, à 8 secondes, quand je tourne la clef, que quelque chose essaye de se passer. On entend comme un moteur électrique tourner.
Publié : mar. 28 déc. 2021 13:27
par JPB
On entend le moteur électrique du démarreur tourner dans le vide.
Probablement un soucis de solénoïde. Le pignon n'avance pas suffisamment pour s'enclencher sur la couronne du volant moteur. :wink:
Il faudrait le déposer et le dégripper ou le remplacer
Publié : mer. 29 déc. 2021 17:10
par jo.mx
Impeccable, après avoir déposé le démarreur j'ai reproduit le problème.
Merci bcp :)
