[Réglé] durite capsule
Publié : jeu. 7 avr. 2022 14:33
par Noctua
bonjour
Est-ce nécessaire, lors du réglage de l'avance a l'allumage, de boucher la durite de capsule à dépression?
À quoi ça sert ?
Re: boucher durite capsule
Publié : ven. 8 avr. 2022 13:30
par JPB
Si tu cales l'allumeur sur l'avance initiale 8° au ralenti (inférieur à 1000Tr/mn), la capsule à dépression de l'allumeur n'est pas en fonction, donc inutile de boucher la durite.
D'ailleurs, je ne crois pas qu'il faille débrancher et boucher la durite de la capsule à dépression, de toutes façons, pour caler l'allumeur (à confirmer).
Tu as vu ça, où ? :)
Publié : ven. 8 avr. 2022 13:50
par Noctua
conversion-au-100-superethanol-e85-des- ... it=Ethanol
Ici dans le Tuto en première page dans la partie du réglage de l'allumage
Publié : ven. 8 avr. 2022 14:05
par JPB
Bah, c'est juste une erreur du tuto.
Ceci dit, tu peux débrancher et boucher la durite sans inconvénient. :)
Publié : ven. 8 avr. 2022 16:26
par Noctua
Mais y'a pas d'intérêt a le faire du coup?
Publié : ven. 8 avr. 2022 18:17
par laurent48
sur la rta, il disent de débrancher la durite de capsule à dépression!
Publié : ven. 8 avr. 2022 18:49
par gpe
Oui dans la RTA faut juste débrancher, dans le Haynes ils disent de boucher mais pour avoir essayé les deux je n'ai pas vu de différence ...
Publié : ven. 8 avr. 2022 21:17
par Noctua
On a 3 versions différentes alors
Quesqu'on doit faire , 😅
Publié : sam. 9 avr. 2022 03:12
par gpe
Dans la doc Peugeot, c'est juste dit de débrancher.
Publié : sam. 9 avr. 2022 09:05
par donpipo
La valeur de calage est donnée sans correction d'avance à dépression.
Si le calage se fait au ralenti, il n'y a *normalement* pas de correction d'avance par dépression (pas active) donc c'est pas forcément utile de la débrancher, comme dit JPB.
Sur certains moteurs, le calage se fait à un régime plus élevé (3000trs/min par exemple sur GTI 1L6), en centrifuge seule donc sans correction par dépression. C'est dans ce cas qu'il est impératif de débrancher la durit et de la boucher côté papillon (sinon prise d'air en aval du papillon).
Courbe d'un allumeur de GTI 1L6
De même, si l'on contrôle la courbe d'avance avec une lampe à déphasage et un compte-tours à différents régimes, il faut débrancher et boucher car la courbe ne concerne que la correction d'avance mécanique (centrifuge).
La méthode donnée (débrancher+boucher) est une précaution nécessaire afin d'éviter toute erreur de mesure ou de calage en englobant les cas particuliers.
Se référer aux courbes dans tous les cas :wink:
Dans la bible: http://www.dethomaso.fr/2019/02/reglage ... umeur.html
Publié : sam. 9 avr. 2022 15:57
par gpe
Et pour éviter toute confusion c'est côté carbu que ça doit être bouché.
Publié : sam. 9 avr. 2022 18:52
par laurent48
ça sert a rien de boucher, vu que c'est débranché, la capsule ne peut en aucun cas être activée et faire varier l'avance!
Publié : sam. 9 avr. 2022 20:05
par gpe
ça évite juste une entrée d'air dans le carbu.
[Réglé] boucher durite capsule
Publié : sam. 9 avr. 2022 22:40
par Noctua
Okay merci à vous :bien:
Je pense que je la débrancherai juste
Publié : dim. 10 avr. 2022 13:33
par Noctua
Je pense qu'on peut dire que le carbu n'influe pas le réglage de l'allumage
