[Réglé]Problème sur le circuit de freinage
Publié : jeu. 12 janv. 2023 19:33
par Mimiche
Bonjour , suite à des soucis côté freinage j'ai changé mes plaquettes AV , kit étriers changé , donc joint interne de piston neuf , joint torique de colonnette changé aussi , purge dans les règles de l'art . Problème ma pédale est molle et le freinage est vraiment moyen . Purge effectuée avec pression sur le bocal ( madame n'a pas la patience :) ) . Merci pour vos idées
Re: Problème sur le circuit de freinage
Publié : ven. 13 janv. 2023 15:00
par JPB
C'était quoi initialement les "soucis coté freinage" ?
Publié : ven. 13 janv. 2023 19:18
par Mimiche
bonjour , plaquettes HS suite à blocage des étriers
Publié : sam. 14 janv. 2023 13:11
par JPB
Tu as purgé les freins sur les 4 roues ou juste les 2 roues avant ?
Si la pédale ne durcit pas, moteur à l'arrêt en pompant c'est qu'il y a de l'air quelques part ou un roulement de roue HS ou une erreur de montage (étrier de travers ou plaquettes décalées mal montées)
Publié : sam. 14 janv. 2023 17:44
par Mimiche
Problème résolu , merci pour tes infos , après 2 autres purges complètes tout va bien
Re: [Réglé]Problème sur le circuit de freinage
Publié : mer. 3 mai 2023 13:51
par leogriffe
En quoi un roulement HS peut il perturber le freinage ? 🤔
Publié : mer. 3 mai 2023 14:45
par JPB
leogriffe a écrit : ↑mer. 3 mai 2023 13:51 En quoi un roulement HS peut il perturber le freinage ? 🤔
C'est sans rapport avec ce sujet, non ? :voyon:
Publié : ven. 12 mai 2023 14:12
par leogriffe
Oups effectivement mauvais aiguillage. Dsl.
