[REGLE] Démarre presque mais ne se lance pas
Publié : sam. 29 juin 2024 17:42
Salut salut
J'ouvre un nouveau sujet parce que je ne trouve pas de réponse à mon problème en ligne.
Après m'avoir lâché sur l'autoroute (cale en conduisant, et redémarrage difficile, puis impossible) et remorqué par la dépanneuse, j'ai procédé aux remplacements suivant :
- le premier fautif, module d'allumage, remplacé par un neuf
- bougies neuves
- deuxième fautif, bobine d'allumage changée
Elle me permet de faire quelques centaines de km, aucun soucis, ralenti stable comme jamais auparavant, puis je la gare dans le garage et depuis elle ne démarre plus.
Elle a toujours été capricieuse au démarrage, surtout à chaud, et elle a pourtant toujours dormi dehors depuis 8 ans que je l'ai.
Cette fois ci, le moteur essaie de démarrer, j'ai des presque explosions mais elle ne démarre pas, il manque presque rien pour y arriver.
J'ai changé également filtre à air et filtre à carburant qui ont fait leur temps, mais rien. Pourtant l'essence arrive bien (légère fumée blanche dans le papillon et en sortie de pot après plusieurs essais infructueux)
Alternateur neuf, mars 2024
Batterie aout 2023
Faisceaux d'allumages ont seulement quelques années
joint de culasse changé en octobre 2023
Je constate que je change de module d'allumage tous les 2 ans, quand je regarde l'historique de mes factures.
Je vais essayer le produit miracle à pulvériser dans le papillon pour aider l'allumage, mais je souhaite pas garder la bombe dans la voiture et devoir m'en servir à chaque démarrage.
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci de votre aide
David
- bougies neuves
Batterie aout 2023
Merci de votre aide
David
